Lenkradfernbedienungsadapter umbauen
Alechs
28. Feb. 2010
Hallo.
Ich wollte evtl. mein Clarion 778 Radio gegen das Nakamichi CD 700 tauschen.
Nun wollte ich aber nicht auf meine Lenkradfernbedienung verzichten. Damit ich die bei dem Clarion benutzen konnte, habe ich son Adapter gekauft.
Gibt es eine Möglichkeit den umzubauen, damit ich das Naka damit steuern kann?
http://www.amazon.de/Lenkrad-Fernbedien ... B0040DRHLS
Hab nen Opel Vectra BJ 2002.
Such doch mal nach den Steckerbelegungen im Netz. So als Tipp ...
Du musst nach der Steckerbelegung der Lenkradfernbebienungsbuchse des Radios schauen.
Kann aber sein das im Clarion ein anderer Frequenz(Signal)bereich ankommt als im Naka.
Die Blackbox übersetzt das Signal vom Lenkrad fürs jeweilige Radio. Diese haben
unterschiedliche Stecker/ Buchsen. Aber ob das Radio die Sprache versteht ist die Frage.
Kann sein das du nur den Stecker ändern musst, kann aber auch nicht funzen.
Nun muss ich also herausfinden, wie ich den Kabelbaum vom neuen Radio umstecken muss, damit das Signal von der Blackbox zum Radio kommt.
Dazu brauche ich Isobelegung vom Radio und von der Blackbox.
Radios haben unterschiedliche Buchsen oder Stecker extra für die LFB. Nur das ist interessant.
Bist du überhaupt sicher das du so einfach den Adapter anpassen kannst?
Hat das Naka überhaupt die Möglichkeit eine Lenradfernbedienung anzuschließen?
Jeder Hersteller spricht eine andere Sprache aber Versuch macht klug!
