Lautstärke problem
jason31
18. Apr. 2011
Jonny
Hallo Gemeinde
Habe den P-DSP am RCD 310 mittels Can-Bus adapter und Iso plug and Play Cable verbunden.
Daher wird der Remote in am P-DSP nicht genutzt!
Anlage ist vom Fachmann eingestellt.
Klang,Pegel und Bühne alles passt.
Aber nun zum Problem:
Sobald die Volume bis zum V (vom Wort Volume, das ist nicht mal ein Drittel vom Möglichen) knackt es in den Lautsprechern bzw der ton schaltet sich ab.
Sobald die Lautstärke gemindert wird ist alles wieder gut.
Julian (von ATF) konnte mir auch nicht helfen, hatte Er noch nie. Er meinte einmal reseten,setup neu einspielen und wenn das nicht hilft einschicken.
Habt Ihr noch eine idee was das sein könnte?
gruß Jonny
Es ist Wochenende, da sind einige Leute gern mal von 19Uhr bis 8Uhr unterwegs :hammer:
wir hatten mal das es bei größere lautstärken immer einen kurzschluss gab, weil das kabel in der tür blank war und durch den bass immer an die karosse kam
einfach aber sehr lange gedauert bis wir es gefunden hatten!!
Moin Jonny,
geht denn der Prozzi in Protect oder die Verstärker?
Gruß, Benny
Wenn vom Fachmann eingestellt, dann sollte auch alles in Bezug auf den Maximalpegel eingepegelt worden sein. Von daher müsste in der Theorie bei deinem Fachmann ja auch funktioniert haben. Würde den mal fragen...
GRuß
Problem konnte gelöst werden. War ein Software problem.
Vielen Dank an alle die sich gemeldet haben.
