Lärmreduzierung von Lüftung
Jendevi
20. Sep. 2004
Nabend Community!
Ich habe ein blödes Problem in meinem Y. Unter bzw. hinter dem Handschuhfach befindet sich das Gebläse für die Lüftung. Leider läuft dieser Radiallüfter unangenehm laut. Dadurch, dass das Gehäuse vom Beifahrerfußraum voll zugänglich ist und demnach dort frei hängt wollte ich mal wissen, ob jemand eine Idee hat, diese Geräusche von der Fahrgastzelle fernzuhalten. Ich dachte da erst an eine dicke Matte, die ich möglichst exakt zuschneide und "davorhänge". Wüsste nur nicht, welches Material ich da nehmen sollte.
Was habt Ihr noch so für Ideen?
edit: Ups, ich glaube, falsches Unterforum. :hammer:
Moin!
ausbauen ... 1 tropfen Öl an die Motornabe(Kugellager) ... wirkt Wunder! (so klappts auf jeden fall bei PC-Lüftern)
vielleicht vorher bei lancia fragen, wo die Schmierstellen sind!
LG aus HH
... ToM
Hallo Jendevi,
der Lüfter wird doch mit Gleichspannung betrieben (ich schätze: 12 Volt, 250mA, die Daten stehen auf dem Lüfter).
Meine Idee: löte einen Vorwiderstand in das '+' - Kabel des Lüfters (z.B. 10 Ohm / 2 Watt), dann läuft der Lüfter nur noch mit 9.5 Volt und ist hörbar leiser,schaufelt allerdings auch ein bißchen weniger Luft.
Charlie
