Ladegerät gesucht
Puma81
10. Nov. 2004
Hi Leute, ich benötige dringend ein Ladegerät für mein Auto. Ich hab noch eine lipo im Kofferraum verbaut. Welches Gerät könnt ihr mir empfehlen um die normale Autobatterie sowie die lipo zu laden?
Gesendet vom Sony Xperia Z3
Die lifepo hat 12v 4Ah und die Autobatterie 12v 75Ah.
Nein, welche Leistung der Lader haben sollte ;)
Brauchst du Schnelladung innerhalb von wenigen Stunden, oder darf der Lader eine Nacht dran hängen bis er fertig ist?
Grüße, Tobi
Asoo, na umso schneller umso besser,sollte halt nicht die Batterie drunter leiden
Ob das mit einem Lader Funktioniert ????
Ansonnsten mit zwei Verschiedenen.
ZUBEHÖR
COMFORT CONNECT EXTENSION CABLE 2.5Weitere Informationen
COMFORT CONNECT CLAMPSWeitere Informationen
COMFORT CONNECT EYELET M6Weitere Informationen
COMFORT CONNECT CIG PLUGWeitere Informationen
COMFORT CONNECT CIG SOCKETWeitere Informationen
COMFORT CONNECT SOCKET ADAPTERWeitere Informationen
COMFORT INDICATOR CLAMPSWeitere Informationen
COMFORT INDICATOR EYELET M6Weitere Informationen
COMFORT INDICATOR PANEL M8 1,5MWeitere Informationen
COMFORT INDICATOR PANEL M8 3,3MWeitere Informationen
COMFORT INDICATOR CIG PLUGWeitere Informationen
MOUNTING BRACKETWeitere Informationen
BUMPER 60Weitere Informationen
[h=1]LITHIUM XS[/h]LITHIUM XS ist ein hochentwickeltes mikroprozessorgesteuertes Ladegerät, das speziell für die Ladung und den Ausgleich der Zellen von Lithium-Ionen-Phosphatbatterien (LiFePO4) – entwickelt wurde, um so deren Leistung und Lebensdauer zu steigern. Mit bis zu 5 A verfügbarem Ladestrom ist das LITHIUM XS extrem flexibel, lädt LiFePO4-Batterien von 5 Ah bis 60 Ah auf und liefert eine Erhaltungsladung von bis zu 120 Ah.
Der Betrieb ist einfach; die Ladung beginnt sofort nach dem Anschluss. Ohne die Batterie von Fahrzeug abklemmen zu müssen, stellt das LITHIUM XS bei Ladungsbeginn automatisch alle eingebauten elektronischen Niederspannungs-Schutzsysteme (Batteriemanagementsystem) zurück. Der Ladevorgang kann jederzeit manuell mit der „Reset“-Taste neu gestartet werden.
Das LITHIUM XS ist ein vollautomatisches Ladegerät nach dem Prinzip „Anschließen und vergessen“ mit 8 Ladestufen einschließlich einer Prüfsequenz, die zeigt, ob die LiFePO4-Batterie Ladung aufnehmen und halten kann, einem einzigartigen Maximierungsschritt zur Wiederherstellung der vollen Kapazität, und einer patentierten Erhaltungsladung zur Sicherstellung höchster Leistung selbst nach Monaten der Inaktivität. Das LITHIUM XS ist spritz- und staubgeschützt (IP65), leicht und sicher in der Anwendung, funkenfrei, verpolungsgeschützt und kuzschlussfest, und es schützt die Fahrzeugelektronik. Das LITHIUM XS hat 5 Jahre Garantie.
[h=2][/h]Auto: Vollautomatisch für optimales Laden
12V: Für Lithium-Ionen-Phosphat LiFePO4-Batterien
Schritt 3: Batterie betriebsbereit
Schritt 7: Voll Aufgeladene Batterie
Schritt 8: Wartungsladung
[TABLE="width: 346"]
[TR="class: attributes"]
[TD]Nennwechselspannung AC[/TD]
[TD]220–240VAC, 50–60Hz[/TD]
[/TR]
[TD]Ladespannung[/TD]
[TD]13,8/14,4 VDC[/TD]
[/TR]
[TD]Ladestrom[/TD]
[TD]5A max[/TD]
[/TR]
[TD]Netzstrom[/TD]
[TD]0,65A effektiv (bei vollem Ladestrom)[/TD]
[/TR]
[TD]Rückentladestrom[/TD]
[TD]<1Ah/Monat[/TD]
[/TR]
[TD]Umgebungstemperatur[/TD]
[TD]-20°C bis +50°C, Ausgangsleistung wird bei hohen
Temperaturen automatisch reduziert[/TD]
[/TR]
[TD]Ladegerät-Typ[/TD]
[TD]8-stufiger, vollautomatischer Ladezyklus[/TD]
[/TR]
[TD]Batterietypen[/TD]
[TD]12 V LiFePO4-Batterien[/TD]
[/TR]
[TD]Batteriekapazität[/TD]
[TD]5–60 Ah bis 120 Ah für Erhaltungsladung[/TD]
[/TR]
[TD]Abmessungen[/TD]
[TD]168 x 65 x 40 mm (L x B x H)[/TD]
[/TR]
[TD]Isolationsklasse[/TD]
[TD]IP65[/TD]
[/TR]
[TD]Gewicht[/TD]
[TD]0,6 kg[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Händler finden
Gibts da nich eins das beide laden kann?
in naher Zukunft gibt's das Deutronic DBL75-14 zu kaufen.
Das kann Blei und Lithium laden, sowie Erhaltungsladen...was grad dran hängt erkennt es automatisch. Keinerlei Interaktion seitens des Nutzers erforderlich...
Leistung wird 75W sein.
Hab eben festgestellt das wir nichmal ne Steckdose in der Tiefgarage haben. Hab mir das ctek mxs 5.0 bestellt damit lade ich mal die Autobatterie
Die meisten LiFePo4 die einen Balancer besitzen können mit einer Ladekennlinie geladen werden mit der auch Bleizellen geladen werden. Von daher eigentlich damit die Cteks verwendbar. Ein spezielles wird eigentlich nur gebraucht wenn ein Balancing nötig ist.
Bei Li sind die Spannungsschwellen anders, und es muss auf eventuelle Blei-"Regenerationsphasen" verzichtet werden.
