Kurze Frage zum Anschluss des PXA H700
Stephan
13. Feb. 2010
bin gerade so grob am anschließen, nur zwei Kabel sind mir bissl unklar. Ich habe ja zwei blau Weiße Kabel am Stecker vom PXA.
Lt. Anleitung einmal Ferneinschaltkabel und einmal Fernausschaltkabel.
Lt. der Anleitung die zu meinem System passt, muss ich das Fernausschaltkabel an die Remote der Verstärker hängen, kann das richtig sein?
Und an den Kabelbaumsteht einmal Remote in und einmal Remote out, welchen brauch ich nun?
Will nur die Verstärker damit anschalten.
Das Einstaltsigal für den PXA kommt ja über AI-Net, oder?
MfG
Stephan
Remote für den PXA kommt über AI-Net, richtig.
Das Remote Out musst du mit den Endstufen verbinden.
Remote In kannst du unbeachtet lassen.
Den Remote In brauchste nur wenn du nur mit optischen Kabel füttern willst. Steht doch aber in der Anleitung?!?
