Es gibt einfache Schwerfolie die fast nur die Resonanzfrequenz nach unten drückt,
aber realtiv wenig Energie absorbiert.
Das HD2.9 ist ein spezielles Material das sich sofort versteift wenn eine Schwingung
kommt. Dadurch wird sehr viel Energie umgewandelt und die Schwingung extrem reduziert.
Das merkst schon wenn Du das HD2.9 in der Hand hälst....bei langsamer Bewegung ist es
ganz flexibel und bei ruckartiger Bewegung wird es fest.
Der Verlustfaktor (Wert zur Bemessung der Dämpfung...von 0-1, wobei 0 keine Dämpfung ist
und 1 das theoretische Maximum) ...ist bei HD2.9 fast 0,5....Alubutyl liegt bei ca. 0,12 bis 0,20.
