Cakedrummer
- 12. Apr. 2004
Bei mir sind ja jetzt Eton Discovery SQ 160 TMTs in geschlossenen Gehäusen mit 8 Liter Volumen verbaut. Heute habe ich im Auto rumgebastelt auf dem Beifahrersitz und dabei fiel mir plötzlich ein Kratzen im TMT auf (klang so, als würde die Sängerin zu laut ins Mikro brüllen). Also erstmal Balance ganz nach rechts und die Breitbänder ausgeschaltet. Sub auch aus: Das Kratzen kommt definitiv von diesem Lautsprecher (war ja sonst nichts an
Dann habe ich den Speaker ausgebaut, und ihn in meiner Hand spielen lassen: Verzerrungen! Dann habe ich die Trennfrequenz von 500 Hz / 12db auf 10kHz raufgesetzt: Spielt sauber! Wieder ins Gehäuse eingebaut: Spielt sauber! Trennung bei 200 Hz oder 1000 Hz: Spielt sauber! Trennung bei 500 Hz: Verzerrungen!
Hat jemand so ein Verhalten schon mal beobachtet? Sind diese Verzerrungen oben heraus vielleicht auch "normal" und ich bekomme sonst nichts davon mit, weil der Breitbänder das übertönt?
Ich bin nur gerade ein wenig gefrustet, am Ende hat der Eton einen Schlag.
Viele Grüße,
Olli
Viele Grüße,
Olli
