Stefan dämmt
- 02. Feb. 2019
- Stefan
Zitat von Catweazel Beitrag anzeigen
Nur welche sind das? Sind verklebt. Gibt es da eine Möglichkeit das raus zu finden?
Zitat
Einfach seitlich nach oben Druck aufs Chassis ausüben, das löst sich dann ganz langsam. Bei unserem 2019er Mini war so Butylschnur zwischen Chassis und Gehäuse.
Es gibt verschiedene Befestigungen von BMW für die USB in den Gehäusen:
- Verklebt mit reichlich Pampe. Recht hart bis minimal zäh
- Verklebt mit sowas wie Butyl-Schnur und gleichzeitig nur verschraubt
- Nur verschraubt mit aufgeschäumter Dichtung (nicht klebrig) auf dem LS
- Verklebt, recht dünne Raupe, mittelhart aber zäh
Wenn die verklebt sind, würde ich den nicht aufmachen ==> Die sind hinterher defekt, wenn man das das erste mal macht.
Kannst ja mal nach Teilenummer suchen oder durch den Kanal (der in den Schweller geht) ein Bild machen und hier posten.
