Konzept SEAT Leon ST
14. Jan. 2018
für meinen Leon ST brauche ich ein wenig Rat. Außer einem Fronstsystem ist nix vorhanden.
Diesbzgl. möchte ich erstmal alle Vorschläge offen halten.
Vorhanden:
Front - Hertz HV165L + HT25 + Weiche
Budget:
1500€ (nichts gegen Ebay)
Musikrichtung:
Main (Von allem etwas), Qualität vor Quantität
Einbauvorstellung:
Simple und unauffällig (Reserveradmulde)
Erfahrung:
Dämmung, Kabelverlegung etc. kein Problem
Keine Ahnung von DSP usw.
eigentlich hast du freie Wahl..
System ist ok, dann brauchst du nen DSP (z.B. Audison bit ten 230€) eine 5 Kanal oder eine 4/1 Kanal Kombi die Kompakt ist (Hertz HCP Serie, Audio System X digital oder oder oder) und dann nen Woofer. Im Seat bringst du einiges!!! rein und das sogar bei der untersten Ladenbodenstellung! Woofer ist hier ein Hertz MP250. Der hat schon eingies an Einbautiefe
siehe hier:
Es geht vom Platz her sogar richtig extrem!! und das bei dem original Boden
Der Skoda Octavia III ist ähnlich nur flacher.
Da kann man dann mit der 5-Kanal + Prozi (steckt unter der Endstufe) etwas Platz sparen. Der JL 10W1 baut sehr flach und spielt musikalisch sehr angenehm ausgeglichen. Kein Druckmonster, dafür immer sauber und passend
Moin
welches Radio ist verbaut ? Serie mit Bluetooth usw ?
Wie viel muss vom Kofferraum erhalten bleiben ? Wo kommst du denn her ? Hast du eventuell einen
Fachhändler in der Nähe ?
Bei 1500€ inkl HU ist auch einiges machbar.
Ohne HU:
Eton Stage 6 ca 550€ ( oder vergleichbare )
Dämmung ca 150€
Sub bis 200€
Kabel bis 100€
blieben ca 500€ für ne HU, da kommt es drauf an was du haben willst, AppleCarplay oder Android Auto, mit Navi oder Ohne, DAB+ usw.
Deshalb die Frage nach der HU, ob Original mit der Ausstattung die du haben möchtest oder eben nicht.
Alternativ ne Eton Stage 4 nehmen und die beiden prozessierten Ausgänge auf nen Monoblock/Zweikanal weitergeben die dann dem Woofer
ein bissl mehr Power zur Verfügung stellt, dann hast du halt 2 Endstufen die Untergebracht werden müssen und dementsprechend mehr
Kabelgedöns.
Oder nach nem gebrauchten DSP schauen, dann bist du frei in der Endstufenauswahl.
Du merkst, viele Wege führen zum Ziel. Deshalb auch gerne mal auf nen Treffen in deiner Nähe fahren, hier im Forum
beißen die Leute nicht und man lernt immer dazu.
Mfg
MfG
die Stage hat aber nen sehr mickrig ausgestetteten DSP
da fährst du mit einem externen DSP + Endstufe deutlich besser und auch nicht wirklich teurer
Moin
Kurz und knackig: kein Radio drin ^^
Ich bin noch bei der HU am grübeln. Ich dachte erst an ein Alpine ILX702D, was bereits LZK.. usw einstellen kann. hier ist meines erachtens dann kein DSP mehr nötig, was meint ihr?
Eine andere Idee ist, mit einem CarPi (raspberry pi) und optischen Kabel an eine BitOne und von dort aus Analog an Endstufen.
Oder aber ein weniger kostenspieliges Radio an ein DSP... Android Auto usw. sollte es schon haben.
Beim Alpine ILX702D reicht die Aktivweiche leider nicht für eine Trennung des 2-Wege Systems aus, somit bräuchtest du trotzdem einen DSP.
Das würde aber mit dem Pioneer SPH-DA230DAB oder AVH-Z5000DAB funktionieren.
Natürlich sind die Möglichkeiten eines exterenn DSP´s schon größer, doch das Pioneer Gerät wäre für normale Ansprüche wirklich ausreichend.
Warum reicht die Weiche nicht aus, das bietet Alpine doch mit dem X-Over oder?
Habe ja aber auch noch die passende Weiche für das FS.
Weder eine passive noch aktive Weiche ermöglicht eine kanalspezifische Laufzeitkorrektur. Die ist nur mit Hilfe eines DSP möglich und spielt eine ganz wichtige Rolle. Also ohne DSP geht gar nichts. Das ist eine „Wunderwaffe“ :-)
Aber genau das bietet das Alpine ILX702D doch. Sowohl aktive Trennung, als auch Laufzeitkorrekturen je Kanal... Aber hat sich wahrscheinlich eh erldigt mit einem 2DIN Radio.
Ich habe eben mal einen Blick hinter die Blende geworfen und gesehen, dass die untere Hälfte des 2DIN Schachtes nur sehr kurz nach hinten ausfällt. Zudem hat das spezifische ILX702D-LEON einen völlig anderen Aufbau (siehe Links). Demnach muss ich entweder knapp 1000€ in die Hand nehmen oder doch das Raspberry Pi nutzen.
https://www.alpine.de/p/Products/SingleView/iLX-702D
https://www.alpine.de/p/Products/SingleView/iLX-702LEON
Zweitere Lösung ist glaube ich viel sinnvoller, denn das Pi kostet relativ wenig. Mir stehen alle Möglichkeiten offen und es bleibt ein Haufen Geld für ein vernünftiges DSP, was ich über Toslink anbinden kann, über.
Wenn der jeweilige Hochtöner den selben Abstand zum Ohr hat wie der Tieftöner, ist eine separate LZK nicht soo wichtig. Und man könnte auch den Rear Ausgang vom Alpine für Hochtöner nehmen. Trennung dann an der Endstufe oder passiv (biamping). Der EQ und Trennung von Frontsystem zum Subwoofer ist ja schon brauchbar beim Alpine.
Beim ILX für den Leon ist nur die "Blackbox" am Bildschirm nach oben versetzt. Blende und CAN Interface brauchst ja eh....daher ist das Leon Gerät auch teurer...da ist ja alles dabei.
Ich habe mich dazu entschieden ein Tablet in die Blende zu verbauen und über Klinke>Toslink an den B10 D zu gehen.
Das Tablet wird ein Huawei Mediapad X1 oder X2, da es gut rein passt und LTE und Radio besitzt.
Ihr könnt euch mal mein Konzept ansehen. Ich komme mit dem HX 300 D auf ca. 1200 € wenn ich ein paar Dinge gebraucht bekomme:
Ich bin mir noch unsicher beim Sub. Ich denke mit dem 300er müssten 25qmm Kabel her. Damit halte ich mir aber alle Möglichkeiten offen. Im Grunde würde mir ein sauberer 250er reichen. Wäre super wenn ihr mir mal Kombos vorschlagen könntet.
Möglichkeit 1: 250er + 5 Kanal Endstufe
Möglichkeit 2: 300er + 4 Kanal + 1/2 Kanal (Wie im Bild)
Wenn du mit ALU500 das Alubutyl von Audiosystem meinst unbedingt was anderes nehmen! Das ist wie dicke alufolie ^^
Am besten nimmst 35mm dann bist auch gewappnet für mehr
Aus'm Bimmer gesendet.
Vielen Dank für den Hinweis! Ich habe auch noch STP Platten rumliegen, glaube sogar noch eine Bomb.
Und sonst zum Rest?
