Kondensator Anschluss-Problem
SlidereR
05. Feb. 2009
Hab heute versucht einen Kondensator anzuschliesen.
Zuerst den Pluspol des Caps mit dem Sub Amp verbunden.
Als zweites den Minuspol des Caps mit dem Sub Amp verbunden.
Dann den Minuspol mit dem Verteiler verbunden.
Dann hab ich den Cap über den Pluspol mit der Glühlampe geladen den Verteiler geladen.
Dann den Pluspol mit dem Verteiler verbunden.
Abgesichert ist das ganze vor und nach dem Cap.
Wollte dann die Pole festschrauben richtig und bin mit der Zange von Pluspol auf Minuspol gekommen und es kräftig gefunkelt.
Danach das Remote verbunden, Radio angemacht, und es ging keine Lampe am Cap.
Sicherung angeschaut vor dem Cap, sie ist durch.
Weiß jetzt nicht was ich machen soll, wegen den ganzen Laden und Entladen.
Nicht, dass da was passiert, wenn ich ne neue Sicherung einsetze.
Könnt ihr mir helfen?
Ja.
Halt ne Glühlampe in den Sicherungssockel anstatt der Sicherung. Wenn sie ausgegangen ist (dauert ein paar Sekunden) dann setz die Sicherung ein. Das mach ich immer so...
Gruß Tobi
Nabend,
vor dem laden erst mal alles vernünftig
fest schrauben und zwar nicht mit ner Zange,
denn das hält meistens nur von zwölf bis mittag.
Mfg Kurt
Hallo
mit dem Kurzen ist mir auch schon passiert :D entlade ihn doch noch mal mit einen Wiederstand und lade ihn neu.
Denke mal das nur das Mäusekino einen weg hat das brauchst doch eh nicht du kannst aber auch mal die Spannung vom Cap selber messen.
Wenn du einen Cap zu lange kurzschließt dann explodiert er oder zu min das Ventil am Cap geht auf.
Welches Ventil?
Hab einfach ne neue Sicherung rein, funzt jetzt alles wie es soll. :thumbsup:
also am Cap ist so ein Ventil da sollen die Gase abgeführt werden
