Kompakter Bandpass AS Radion, welche TSP?
X-TR4
18. März 2008
Andre
kann mir jemand die TSP für den AS Radion 12 nennen die ich für WINISD brauche? habe folgende Tabelle gefunden:
http://www.audio-system.de/audio/technischedaten.html
Ich habe mir mal gedacht das QT und QM gleichzusetzen sind mit QTs und QMs in WINISD. allerdings fehlen mir diverse Daten wie Sd, Le. Sind die wichtig? WINISD liefert mir bei einem Ventilierten gehäuse immer die Meldung Qes/Pe! wenn ich die Ports berechnen will.
Alternativ könnte man mir auch gleich einen Vorschlag für ein möglichst kompaktes BP gehäuse machen .
oder sind die von AS so zu empfehlen?
http://www.audio-system.de/pics_audio/B ... RADION.pdf
d und l = durchmesser und länge vom port nehme ich an?
Muss ich bei den L angaben noch ports und chassis abziehen?
Ziel ist 2 davon in meinem 156 unterzubekommen. (also von den Maßen her max 50cm un der breite und 38 in der höhe)
mfg,
Andre
kann niemend was zu dem bauvorschlag von Audio System sagen?
Abstimmung sollte möglichst allroundig sein.
