Kompakte 4 Kanal mit vorderen Anschlüsse
Alechs
28. Feb. 2010
Hallo.
Ich bräuchte noch ne 4 Kanal Amp fürs Handschuhfach. Ähnlich Abmessungen wie die Eton MA 75.4 von der Breite her. Bei der Tiefe und Höhe geht noch etwas mehr. Hier die Maße der Eton
(L x B x H) 311 x 136 x 44,9 mm
Am besten wäre dann noch, wenn die Anschlüsse vorne wie zB bei der Audison SRX Reihe sind. Schließe Fane Sovereign 8-225 Tieftöner mit 8 Ohm an, deswegen sollte die evtl. auch bisschen Leistung haben. Meint ihr 4 x 100 Watt reichen?
Muss dazu sagen, dass noch 2 BB angeschlossen werden, deswegen 4 Kanal. Ich wollte die 4 Kanäle nicht für 2 TT brücken :)
Bei der 6-Kanal XD hättest 2x120W an 8 Ohm + 2x60Watt an 4 Ohm. 18x26x5,2 cm ...wobei die Kabel da schon "aufgeräumt" sind.
...wobei die Alpine PDX F6 auch sehr gut im Futter ist und schön klein ist:
Spezifikationen
RMS Power
pro Kanal an 4 Ohm: (@14.4V ?1%THD+N) 150W x 4
pro Kanal an 2 Ohm: (@14.4V ?1%THD+N) 150W x 4
gebrückt 4 Ohm: gebrückt an 4? (?1%THD+N) 300W x 2
Sound Tuning
Frequenzweiche: Variabel, 30-400Hz (-12dB / oct ), Low-Pass/High-Pass /OFF auswählbar
Abmessung
Kühlkörper (BxTxH) mm: 257mm x 192mm x 50.8mm
