kleines Powercap
MX-3-Tom
10. Okt. 2009
gibt es eigentlich auch kleinere Powercaps als diese riesigen "Torpedos".
Mir wäre vor allem was flaches ganz recht. :)
LG, Tom
Kannst dir was selber zusammenlöten. Da kannst dann mit der Form spielen.
Patrick
Da gibt es welche von Brax, die ein bisschen flacher sind. PST irgendwas.
V
Die HF Caps von Hifonics sind meines wissens nur 5,5cm hoch.
Wo soll das Teil den hin. Gibt ja auch Headcaps.
Brauchst du sie als Powercap, also für die Stufen oder als Headcap für's Radio/Prozessor?
Headcaps gibt's sehr kleine von Mundorf oder auch das Helix CAP 33.
MX-3-Tom schrieb:
Selber zusammenlöten??? :kopfkratz: :kopfkratz: :kopfkratz:
Sicher, viele kleine Kondensatoren parallel schalten. Verkleinert zudem noch den Innenwiderstand. Welche genau du da nehmen kannst, fragst du aber am besten wen anders.
Flo
Ich würde das gern mit bei meinen Endstufen verbauen. Und da habe ich eigentlich nur 6cm Höhe verfübar. ;)
Habe derzeit so eine "Rolle" von Dietz.
Sollte eben möglichst kompalt sein.
Ich möchte den gern parallel zu meinen Endstufen für FS und Sub schalten. :)
Bei http://www.ue2000.com gesehen.
http://www.ue2000.com/Toxic_TX-1F__1_Fa ... zeige.html
Also die Hifonics HF1.0 (1F) haben ne Höhe von 57mm
die hatte ich bei mir auch verbaut da ich nicht mehr Platz in der Höhe hatte!
mit ein paar Modifikationen bekommste auch 5cm hin ;)
