Klangunterschied..Anschluss Endstufe 2 x 4 Ohm(Stereo) oder.
hagen
16. Juni 2008
Hallo _!
Ist es klanglich ein Unterschied wenn man mit einer 2 Kanalstufe Stereo
( 2 x 4 Ohm ) an einen Subwoofer geht, ....als Brücke 4 Ohm ?
Es geht darum ,.....wenn der Woofer ein D4 ist,...und die Stufe kann nur Brücke 4 Ohm ab,.....dann müsste man mit der Stufe ...Stereo 2 x an die 2. Spulen um die gleiche Leistung heraus zu bekommen .
Aber ist das klanglich ein Unterschied wie Brücke 4 Ohm wenn der Woofer ein D2 wäre und man die Spulen in Reihe schalten würde ?
Es geht jetzt hauptsächlich um den Stereobetrieb einer 2. Kanal-Stufe an einem Doppelspulen Woofer
Wat???
Das geht net.
Eine Stufe, die 4 Ohm Brücke Stabil ist, kann nur den D2er optimal antreiben. Ob Stereo 2 Ohm oder Brücke 4 is dabei egal.
Ein D4 geht NUR mit 8 Ohm Brücke oder 4 Ohm Stereo...also halbe Leistung...
Also 3 dB leiser...ob mans hört is die andere Frage, da eben der bessere Dämpfungsfaktor vorhanden is...
