Klangsubwoofer....nur wie und welchen...
Tobi F.
13. Okt. 2003
also. Ich hab Folgendes zur Verfühgung.
30cm breit.
38cm hoch.
35cm lang.
Ursprünglich wollte ich zwei 8" CDTs übereinander
auf die kurze Seite bauen. Jetzt sind die nur dummerweise
zusammen 45cm hoch.
So, was tun ?
Einen nach links, und einen nach rechts ?
Oder hat vielleicht jemand eine komplett neue
Idee, was man mit 40l so anstellen könnte ?
Hab schon an eine TML für einen 20er gedacht.
Aber da komm ich auf roundabout 60l (200cm² x 3m)
und ich müsste 10 Knicke einbauen, was auch
nicht so doll wär.
viele Grüße
Tobi F.
Hi Tobi,
kannsu Du nicht einen einfräsen und den anderen so halb diagonal darüber bauen?
Oder Du nimmst einen Aliante. :D
von der Tür wollt ich Abstand nehmen. Hat jeder und ist 'n Riesen-Akt. Außerdem
GFK-Gehäuse in der Tür ? Wenn Dir dann mal einer reinbrettert ?!? Ist glaub ich
schon ein wenig fies.
Hmnja. Ali in 8" ? Hat der dann auch wirklich 8" ?
Versetzt hab ich mir auch schon gedacht.
Aber das sind immerhin 7cm.
Und ob das gut ist, in ein rundes Gehäuse (so wies mal geplant war) einen links
versetzt, und einen rechts versetzt reinzubauen ?
Abgesehen davon, daß es trotzdem nicht reicht, weil ja auch "nur" 30 breit...
Hach neeee..
Viele Grüße
Tobi F.
Hi Tobi,
Das mit dem Aliante war eher scherzhaft... (Hattest Du in Fulda noch nicht genug? *g*)
Wie groß sind denn die CDT's? Und 30x 38 cm rund kann ich mir auch gerade net vorstellen. :ugly:
Barus
naja, bin mal ein paar Gedankengänge weiter.
Wie schauts denn mit einer Tube aus ? Sprich Expo-Funktion von 220cm² auf 50cm².
Wie lang wird sowas ?
Wie schauts aus mit Isobarik ?
Vorteile ?
Dachte es geht nur drum, daß das Teil Nichtlinearitäten ausbügelt. Jetzt hab ich aber heut
gehört, daß das Ding untenraus besser gehen würde, und schneller wär.
Macht irgendwo Sinn, weil ja doppelter Antrieb. Aber die Membranfläche ist gleich groß,
bzw. gleich klein.
Viele Grüße
Tobi F.
Hi Tobi
Weiß nicht genau was du mit der Tube meinst, hab sowas noch nie gesehen.
Isobarik hat eigentlich nur den Vorteil des halbierten Gehäusevolumens und eine gewisse Verminderung der Verzerrungen(K2, K4). Ich hab zwar noch nicht viele Erfahrungsberichte gelesen, aber klanglich soll sichs wohl eher verschlechtern(ob das generell so ist halte ich für zweifelhaft). Du hast zwar doppelten Antrieb, aber vor allem auch doppelte Masse.
Deswegen -3dB(gleicht sich meistens elektrisch aus) und halbes Volumen.
mfg Christian
mit Tube mein ich ein umgedrehtes Horn. Sowas, wie B&W in der Nautilus verbastelt hat.
Aber so wie es aussieht, werd ich wohl klassisch auf geschlossen zweimal 8" zurückgreifen.
Viele Grüße
Tobi F.
Ah, jetzt, ja
Hi
Ja, jetzt is klar was du meinst. Ich denke, dass so ein Schnecke(oder auch ohne Windung) sich im Bass nicht viel anders als ein normales geschlossenes Gehäuse verhält. Der große Nutzen(wenn überhaupt) liegt wohl im MHT-Bereich, wo die inneren Reflektionen vermindert werden. Wo wir grad dabei sind, was für die Leute mit sehr viel Geduld und Tatendrang :D
http://audio-nirvana.fortunecity.net/pag_eng/galeriag.htm
Bitte ein bißchen laden lassen, es lohnt sich :hammer:
mfg Christian
