Kimber 4VS als Chinchkabel nutzen?
holger9517
29. März 2008
da demnächst ein MXA bei mir einzieht suche ich ein paar neue Chinchkabel. Da ich noch ein paar Meter Kimber 4VS übrig habe, dachte ich mir ich könnte dies als Chinchkabel nehmen. Die Frage ist ob dies so funktioniert!?! Hat jemand damit Erfahrungen gemacht? Welche Stecker sollte man nehmen? Die Stecker sollten max. 6€ das Stk kosten. Die Kabel sind nicht länger als 50cm.
MfG
Das Kabel ist nicht geschirmt, somit als Cinch Kabel nicht zu empfehlen.
Ich habe gute Erfahrungen mit Sommer Cable "SC-Galileo 238 plus" gemacht:
http://www.sommercable.de/1__produkte/1 ... _0271.html
Als Cinch Stecker würde ich Inakustik S-1 empfehlen:
http://www.dienadel.de/inakustik+S-1+-+ ... chwarz.htm
Ist wirklich ein klasse Stecker für das Geld. Das merkt man auch wenn man ihn in die Hand hält und aufschraubt. Darüberhinaus sind die massiven Kontakte genau richtig -> pressen gut, lassen sich trotzdem verhältnismässig gut stecken.
das 4VS vom Kimber ist ein reines Lautsprecherkabel. Ich selber habe bei mir PBJ und Timbre verbaut. Wenn Du kurze Wege hast und keine direkten Störquellen vorhanden sind kannst Du auch ein ungeschirmtes nutzen.
Frank H.
Hallo Holger,
wenn du das Kabel vorrätig hast, kannst du das mal ausprobieren. Wenn du die Kabel nicht quer durchs Auto legen musst (was du ja nicht musst) kann das durchaus funktionieren. Kommt aber auch sehr auf das Fahrzeug drauf an, das mag bei neueren Modellen etwas schwieriger werden...
