Es kommt darauf an wie weit rauf du den Kickbassbereich spielen lässt sag ich mal... bei mir Funktioniert es zum Beispiel mit den 16er unter den Sitzen sehr gut. Die spielen aber nur von ca 60 - 110 Hz laut PXA und füllen vorzüglich die Lücke zwischen Subwoofer und 13er Tiefmitteltöner. Natürlich alles Laufzeit korregiert. Die Bühne ziehts auch nicht nach unten aber man merkt sofort einen sehr starkes defizit, wenn man sie höher spielen lässt. Das fängt so bei ca 160 - 200 Hz an.. da sind meine 13er aber voll da und es nicht nötig sie so hoch spielen zu lassen.
Ein 16er stabil in der Türe verbaut bringt aber den meisten Leuten genug Kickbass.
