Kennt jemand den Resonant Engineering XXX 6.5 ???
Psykomaniac
05. Jan. 2005
Vielversprechende Daten, perverser Hub...
aber schwacher Wirkungsgrad. Scheint nach Leistung zu schreien
XXX-Serie
Diese Chassis wurden als Hochleistungs-Tieftöner für absolute Sound Quality Anwendungen entwickelt. Die XXX-Serie verwendet die patentierte XBL² -Antriebstechnology, um eine bis dato noch nicht da gewesene Linearität zu erreichen. Mit einer extrem flachen BxL Kurve bleiben die Chassisparameter im Vergleich zu anderen Antriebstechnologien über den gesamten extrem grossen Auslenkungsbereich konstant.
Die XXX-Serie stellt ein Optimum an Tiefbassvermögen und Wiedergabequalität dar.
Die XBL² -Antriebstechnologie wurde von Adire Audio entwickelt.
Features:
16 cm Tiefmitteltöner mit extremer Auslenkung
Gummisicke
Papiermembran mit Carbonfasern
Druckgusskorb
FEA optimierter Antrieb
XBL² Antriebstechnologie
Hochlineare Nomexzentrierung
Einbautiefe 9,5 cm
Impedanz (nominal) Z 4 Ohm
Belastbarkeit Pe 150.00 Watt
Resonanzfrequenz Fs 47.40 Hz
Gleichstromwiderstand Re 1.75 Ohm
Kennschalldruck Spl 87.75 dB@1W/1m
Luftspalthöhe Agh mm
Schwingspulen-Länge Vcl mm
Schwingspulen-Durchmesser Vcd mm
Schwingspulen-Hub Xmax +/- 13.00 mm
Kraftfaktor Bl 3.64 N / A
Schwingspuleninduktivität Le 0.14 mH
Effektive Membranfläche Sd 137.00 cm2
Bewegte Masse incl. Luftlast Mms 15.04 g
Äquivalentvolumen Vas 21.49 Liter
Aufhängungsnachgiebigkeit Cms 7.51 mm / N
Mechanische Güte Qms 2.33
Elektrische Güte Qes 0.59
Freiluftgesamtgüte Qts 0.47
Hat den jemand schonmal gehört und wäre jemand so nett die Daten mal schnell in ein Gehäusesimulationsprogramm einzugeben und mir zu schreiben in wieviel Litern und in welcher Bauart der am besten eingesetzt wird.
Danke und Gruß
Ben
