Kennt die jemand?
Klar kann man die LS nehmen. Was hast du denn momentan verbaut?
Chris
Wie schliesse ich die den an?
Wollte mir folgendes 10cm 2 Wegesystem verbauen.
Fahrzeug Golf 3
Na das 10er 2 Wege an Kanal 1+2 und die Kickbässe an Kanal 3+4 einer Stufe...
Dementsprechend das kleine 10 cm Kompo ab ca. 250 Hz spielen lassen (Hochpassfilter im Radio, oder Stufe)
Dann ist es aber ein Teilaktiv System?
Und kein reines Passiv???
Dachte das dir Weiche bei den Woofern hinter oder vor die des 10ers gehängt wird.
Aber kein Thema hab noch ne Fujitsu 3000M die sollte für das System reichen?
Weiß jemand ob das JVC KD AVX 1 einen HPF hat?
Bekomme das Radio erst am Freitag und hab keine Anleitung dazu.
Das ganze wird ne LOw Budget Daily Driver Anlage.
THX for the Link
HPF leider nur bis 125 HZ also muss es über die Amp gehen.
