Kein Ton aus Boxen obwohl Spannung vorhanden
ephiance
08. Aug. 2005
Servus.
Habe heut zum ersten mal meinen Sub im Alfa 166 testen wollen.
Ich bin vom ICS / Radio aus per Mini Iso Adapter auf Chinch und dann nach hinten zum Amp gegangen.
Beim ersten Anschalten große Verwunderun, kein Ton aus dem Woofer.
Dann habe ich alles durchgemessen. Amp hat 12V Remote kommen auch 12V an.
Aus den Lautsprecherausgängen vom Amp kommt irgendwas zwischen 3 und 4 Volt
und an den Chinch Eingängen kommen 0.02-0.03V an.
Kommt jedoch stumpf einfach kein Ton aus dem Woofer. Habe zum Test auch mal
schnell irgendeinen Müll 16er an die Kabel gehalten, da kam auch nichts raus?
Wo liegt der Fehler?
Ich hoffe es hat jemand einen Einfall, sonst wär der ganze Aufwand umsonst gewesen :D
Steffen
0.02-0.03V ist aber auch ein bischen wenig. :D
Würde den Fehler mal in der belegung der Mini-Iso-Stecker oder am Radio suchen.
Kommt ja scheinbar nichts raus.
das hab ich mir auch schon gedacht.
aber vernünftiges remote kommt ja aus dem mini iso raus?
könnte denn die geringe spannund an den chinchs der grund sein, dass gar kein ton ankommt bei der stufe und somit auch beim woofer? normal führen chinch doch 4v durch die gegend oder?
also 4V liegen nur bei voller Lautstärke an... und das auch nicht bei allen... normale Radios liegen oft so bei 2V.
Allerdings würde ich 0,2V eher so bei "Grundrauschen" eintragen.
jop. es wird definitiv an den chinch liegen. haben den stecker selbst durchgepiepst, der funzt auf jeden fall nur wenn man ihn ransteckt und dann an den kabeln durchmisst kommt einfach nix raus verdammte axt. irgendwie gibt mein ics keine spannung auf die chinch :/ den woofer hab ich auch schon getestet bei meinem bruder, der funktioniert allererste sahne.
werde dann wohl heute wieder wie im anderen thread beschrieben auf high/low zurückkehren :(
