kein Kickbass bei einem Hertz HV130
CrazyBambi
29. Feb. 2004
ich habe ein kleines Problem mit meinen Hertz HV130 aus dem Hertz HSK System. Leider bekomm ich sie nicht zum kicken.
Verbaut sind sie in einem Ford Fiesta auf MPX Adaptern und die Tür ist mit Bitumen gedämmt. Angetrieben wird das ganze von einer Macrom 44.07, getrennt bei 80 Hz / 12db.
Wer hat Erfahrungen mit diesem 13er und kann mir helfen, wie ich aus dem Ding kickbass bekomme. der hv165 wurde ja immer als Kickbass empfohlen, also sollte doch auch aus dem 13er was zu holen sein.
ich danke euch
Marco
vergleiche bitte keinen 16er mit einem 13er. ein 16er der gleichen modellreihe sollte immer besser kicken als der 13er.
verbaut scheint der 13er ja gut zu sein auch wenn ich das nicht wirklich sagen kann denn ich habe es weder gesehen noch gehört. ist die türverkleidung denn auch gedämmt und hast du die löcher im innenblech verschlossen? gibt es irgendwo resonanzen die das ganze auslöschen? ist ein subwoofer verbaut der vielleicht durch phasenprobleme den bereich auslöscht?
du warst doch auch Fabia-Fahrer!? Demnach ist die Tür relativ unkritisch, wenn man nicht unbedingt alles hermetisch dicht hat. Heißt, ein ordentlicher LS, angetrieben von einem ordentlichen Setup sollte auch ordentlich spielen in dieser Tür.
Was hast du denn schon versucht, um den gewünschten Kick aus dem 13er zu bekommen?
Hatte ja selber sehr lange 13er in meinen Türen und die gingen sehr gut. Allerdings konnte man sich das Klangbild durch schlechte Einstellung auch gehörig versauen... :wayne:
Ich würde folgendes versuchen:
- Anständigen Pegelabgleich zwischen HT-TMT-SUB. Ein zu lauter HT und/oder SUB kann den TMT übertönen...
-Überprüfen der korrekten Polung beider TMTs und des SUBs.
Wenn die TMTs gegenphasig spielen kriegst du nur heiße Luft. Wenn der Sub nicht in der gleichen Phase wie die TMTs spielt, dann kann es im Übernahmebereich zu einem Einbruch kommen, der sich bei DEINER Trennung negativ auf den Kick auswirken kann.
-Andere Chassis testen!?
Jan
hallo,
vielen dank für die schnellen antworten.
@ossi
bei meinem jetzigen Problem geht es nicht um den Fabia, sondern um meinen Fiesta, der Fabia läuft wunderbar und die dort verbauten 13er kicken was das zeug hält.
Nur in meinem scheint es nicht zu werden.
was ich jetzt noch probiere, ist die erneute verstärkung der TMT aufnahme und weitere Dämmung.
Die polung muss ich auch noch mal überprüfen, ich hab da mal nen bissel rumprobiert, kann nun natürlich sein, dass ich es nich richtig zurückgestellt hab.
viele grüße
marco
Moin,
sind die TMT beim Fiesta genauso weit oben verbaut wie beim Escort/Focus?
Gabor
Versuch mal nur einen Lautsprecher (Tieftöner natürlich) zu verpolen, und hör dann mal rein. Und danach das mit dem Pegelangleich zwischen HT und 13'er machen, was der "ossi2001" schon vorgeschlagen hat. :thumbsup:
hallo an alle,
gestern habe ich es dann aufgrund des Feiertages geschafft, mal mein Problem näher zu begutachten und was ist rausgekommen?
Ich habe wieder Kickbass :D :D :D
Was war es nun? ich habe hier und da etwas nachgedämmt, dann den MPX adapter nochmals verstärkt und bombenfest mit der Tür verbunden. danach den Kabelweg geprüft und festgestellt, dass der rechte TMT verpolt war. Dann hab ich noch die Trennung von 90 Hz/12db auf 70Hz/24db geändert. was soll ich sagen, es kickt wieder was das zeug hält, so das man fast keinen Sub mehr braucht.
Ich bin wieder happy und freu mich schon aufs WE, dann stehen wieder fast 2h heimfahrt an.
Viele grüße
Marco
