Kaufempfehlung Frontsystem für Astra G Cabrio
Maxx_DE
29. Mai 2016
Markus
Servus,
ich hätte gerne gewußt, was es so für Kaufempfehlungen als Frontsystem gibt. Musikgeschmack ist total Queerbeet, gerne aber mit ordentlichem Bass.
Verbaut soll es in einem Astra G Cabrio werden. Zunächst war das Eton POW 172 oder 172.2 geplant, weil ich es einfach nur direkt ans Radio klemmen wollte. Inzwischen liegt aber eine Krüger & Matz KM1004 zum Einbau bereit. Türen werden mit Alubutyl (4m² schon vorhanden) gedämmt und MDF Ringe liegen auch schon bereit. Verbaut ist bis jetzt nur ein Kenwood KDC-BT92SD. 35mm² Stromkabel ist ebenfalls schon bestellt.
Gibt es gute Alternativen zu dem POW gerade im Hinblick das nun doch eine Endstufe verbaut wird? Vielleicht auch welche die noch nen Tick günstiger sind?
Der Vollständigkeit halber, es wird auch noch ein FreeAir Subwoofer im Skisack verbaut. Sollte mir das nicht gefallen/ausreichen dann kommt evtl. ein Subwoofer ins Reserverad. Aber zunächst möchte ich die FreeAir Variante testen, da im Astra Cabrio Forum schon mehrfach verbaut und als zufriedenstellend befunden. Leider ist hier nix besonderes möglich, da man mit den Maßen der Skisacköffnung sehr eingeschränkt ist was die Größe und Bauart des Woofer anbelangt.
Wäre super wenn es vielleicht noch ein paar andere Empfehlungen als Fronsystem gibt. Über Google kann ich zwar viele Frontsystem in einer gewissen Preisspanne raussuchen, aber ob sie dann auch was taugen weiß ich nicht. Ich hätte natürlich auch kein Problem damit bei dem Eton POW zu bleiben :)
Danke und Gruß
Markus
PS. Habe auch kein Problem mit gebrauchten Systemen, solange sie auch noch einwandfrei funktionieren ;-)
das POW ist schon gut für das Geld... wenn du mehr willst, dann musst du auch mehr investieren!
ich hätte da eher am alubutyl gespart (nicht komplett), denn mit nem 150€-System brauchst du keine high-end-Dämmung. da reicht dann auch ein Quadratmeter für beide Türen...
schau mal in den Flohmarkt, da gibt es sicher einiges für 200€, was noch hochwertiger als das POW ist.
Schönes Radio, sogar mit kleinem DSP! Bräuchtest nichtmal Frewuenzweichen, also schau mal ein wenig im Flohmarkt :)
U.a. gab es vor paar Tagen n Paar Germaniums- sehr lecker!
Und sei so gut und nehme MPX Ringe, hält länger in der Türe :-)
Gesendet von meinem HUAWEI MT7-L09 mit Tapatalk
Bau dir einen kleinen Bandpass hinten rein, Arc 8...JL 10W0..Arc XDI10....funktioniert in dem Auto wirklich gut!
Danke für die Antworten. Werde mir das heute Abend in Ruhe anschauen.
Wegen dem Bandpass, das Windschott muss noch in den Kofferraum passen. Muss ich mal messen wie sich das platzmäßig ausgeht.
Falls du noch kein Kabel hast hier liegt bei mir noch ne Menge rum. War alles im Astra G verbaut also direkt passend. Da kann man auch nen günstigen Paketpreis machen :cool:
