Kaufberatung 2-Wege Frontsystem
24. Aug. 2025
Christoph
Hallo und vielen Dank für die Aufnahme,
ich bin auf der Suche nach einem neuen 16er 2-Wege Frontsystem. Hier ein paar Eckdaten:
- 2-Wege Frontsystem wird gesucht
- Preisrange ca.150€
- AudioSystem Messmicro verfügbar und System kann eingemessen werden
- Toyota Corolla 2023
Leider hat sich am rechten ETON POW 172.2 Tiefmitteltöner in der Tür die Gummisicke von der Membran gelöst
und nun macht der Lautsprecher Geräusche. Ob er durch zu viel Leistung oder evtl. ein Qualitätsproblem defekt
gegangen ist weiß ich nicht.
Aktuell ist folgendes verbaut und soll sich bis auf das Frontsystem nicht ändern:
- alle Türen sind mit Alubutyl und Akustikschaumstoff gedämmt
- Frontsystem (defekt) -> ETON POW 172.2 (2-Wege an Kanal 1+2)
- Rearsystem -> ETON PSX 16 (Coax an Kanal 3+4)
- Subwoofer -> ETON PW 10 (geschlossenes Gehäuse an Kanal 5)
- Endstufe -> Ground Zero GZHA MINI FIVE-DSP (5 Kanal Endstufe mit 7 Kanal DSP)
- Ausgangsleistung (@ 4Ω) 4x 75 + 190 Watt RMS/ (@ 2Ω) 4x 125 + 320 Watt RMS
- HPF Frontsystem -> 65Hz (Hochtöner hat Frequenzweiche, TMT ist direkt an der Endstufe)
- HPF Rearsystem -> 90Hz (direkt an der Enstufe)
Musik- bzw. Radiogeschmack:
- MDR Aktuell
- Hardcore Techno
- Rap, HipHop
Welche 2-Wege Frontsysteme könnt ihr mir empfehlen? Werden weitere Informationen benötigt?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Chris
Wäre eine Gewährleistungsanfrage und ggf Kulanz nicht der erste Schritt?
Wenn da nichts geht, dann z.B. ein Audison APK165P im Vergleich testen.
Ich habe auch schon HiFi Treiber einer Magnat Quantum im Auto aktiv verbaut Z.B. hier für 30€ wg.Gehäuseschaden) und fand das auch sehr gut im P/L Verhältniss.
Ausserdem würde ich das Hecksysten höher bei 125hz trennen und dafür die Phase vom Frontsystem zum PW10 penibel prüfen. Nur als Gedanke.
Hast du für den TMT Higpass und Lowpass gesetzt oder läuft der Fullrange am Verstärker?
Der TMT und HT läuft an einem Verstärkerausgang, siehe Bild. Somit ist nur ein HPF gesetzt, damit er ganz tiefen Frequenzen nicht bekommt.
wieso läßt du deine Hecklautsprecher nicht übern Radio laufen und machst dein FS aktiv ?
Darin sehe ich viel mehr (akustischen) Sinn
Darüber habe ich bis jetzt noch nicht nachgedacht aber behalte es im Hinterkopf. Danke. Hast du auch einen Tip für ein neues Frontsystem?
Audison Prima APK, Hertz Dici DSK 165.3 Gladen M165 fallen mir so ein.
Ein aktiver Betrieb würde in der Tat nen großen Sprung nach vorne machen
