Danke MeisterEit, nach deinem letzten Posting zur Da100 mußte ich es wissen.
Zitat "Meister Ait":
hallo,
da du die ja schon offen hast, dann schraub mal die platine ab. auf der anderen seite, genau zwischen den trafos ganz am rand der platine ist eine masseverbindung, wo ein kupferdraht draufgelötet ist. diese verbindung trennst du mal durch. das ist die einzige masseverbindung vom linken zum rechten kanal. wenn du die trennst, dann steigt die kanaltrennung. aber vorsicht, dann kannst du die nicht mehr im monobetrieb betreiben. für monobetrieb muss die verbindung vorhanden sein.
Batman
hallo,
Batman
