Kälteproblem beim 9835 oder Zapco?
killermachine66 schrieb:
Hallo!
Hatte das gleiche Problem mit früherem Alpine Modell und Hifonics Endstufe(Hercules VIII).
Endstufe zog bei Kälte zuviel Strom aus der Remoteleitung des Alpine. Dieser war mit ca. 200mA begrenzt und schaltete dadurch stumm.
Abhilfe schafte ich mit einem Relais für die Remoteleitung.
Kannst ja mal das Remotekabel abschliessen und mit dem Pluspol der Endstufe einschalten probieren.
Das Alpine wird bei Überstrom abgesichert(intern) und erst durch neu einschalten wieder aktiv.
Vielleicht ein kleiner Gedankenanstoss!
Grüsse aus Austria (-22 Grad gestern!!) :keks:
Wenns an der Remoteleitung liegen würde, wäre die Zapco doch aber nicht angeschaltet oder? *gerade selber überleg ;)
Die Status LED leuchtet grün, also sollte alles OK sein?!
Sehr seltsam.
Und..
Hattte ich schon 1976 in meinem KÄFER..
DIREKT-beheizung ! Spinnen / Endstufen !!!!!
Grüsse
Gern auch an..................
Bist Du nach BORKEN....Hoff JA !
Anselm N. Andrian...
Kenne solche Problemme auch von blaubunkt . Jetzt bei den Sau Wetter geht es im Firmenwagen auch nicht und da hängt keine endstufe drin .......
Einfach 10 min. warten und schon läuft`s. :ka: :???:
