Kalotten reinigen
also ich will ja auch das tesa nicht auf die kalotte kleben und dann abziehen .. im prinzip einfach auf den staub tupfen .. der klebt dann am tesa und geht mit .. nicht auf die kalotte drücken oder so scherze .. etwas fingerspitzengefühl ..
geht eigentlich immer .. ist absolut unschädlich da kein kontakt zur kalotte selbst .. pinsel sind nichts da sie manchmal den dreck nur tiefer rein reiben .. flüssigkeiten würde ich nicht nehmen da diese unter umständen auch schaden anrichten können .. je nach material das verwendet worden ist ..
gruss frieder
Stimmt...
Je nach PRODUKT !
"TESA" mögen "mache" gar nicht !!!!!
Wie wär's mit PIN-zettttte ???... aber die Chirogische !!!
FINGESPITZEN-gefühl ist IMMER gefragt....
Oder ??
Grüße !
Anselm
Bis dann......................
rein reiben? wohin denn rein reiben? der Pinsel ist die einzige Mögl auch evtl was zwischen Sicke und kalotte was wegzubringen. Wie soll das denn mit dem Tesa gehn?
Grüße,
Dan
Schließe mich auch der Pinselfraktion an, wobei ich mir auch Kreppband und ähnliches Zeug vorstellen kann, dass eh nicht hebt ;-) Es geht ja um Abtupfen, nicht draufdrücken und abziehen wie bei Magnetstreifen...
Gruß, Patrick
