Music-Holic
- 18. Okt. 2005
ich habe nur eine kurze Frage.
Und zwar muss ich durch die Umstellung meines Zimmer wählen, wo ich die Verstärker hinstelle.
Ich habe diese zwei Möglichkeiten:
1. kurzes Chinch-Kabel (ca. 1.5m), dafür aber langes Ls-Kabel (ca. 5m)
2. langes Chinch-Kabel (ca. 5 m), dafür aber nur zwei kurze Ls-Kabel von je 1 m.
Um etwas genauer zu werden: Mein Pc (welcher im Moment die Quelle darstellt) steht an der einen Wand im Zimmer, und der Fernseher und die Boxen (worum es eigentlich geht) an der gegenüber liegenden.
Nun habe ich die Wahl, ob ich die Verstärker direkt neben den Pc stelle, wofür ich nur ein kurzes Chinch Kabel von ca. 1.5 Meter bräuchte, dafür aber für jede Ls-Box ein ca 5 Meter langes Ls-Kabel.
Oder ob ich den Verstärker direkt zwischen die Boxen stelle, wodurch dann nur je 1.5 Meter Ls-Kabel von Nöten währe, jedoch dafür ein 5 Meter langes Chinch...
Das ich so eine insgesamte große Länge brauche, ist leider nicht änderbar.
Also, was meint ihr? Welches Kabel wird eher gestört, (ich hätte jetzt aus dem Bauch heraus Chinch gesagt), und wie sieht das Preislich aus?
Weshalb ich nicht direkt gesagt habe, auf jeden Fall kurzes Chinch, ist, weil ich auch denke, dass durch das Ls-Kabel ja höherer Strom fließt (dadurch weniger Störmöglichkeiten), und die Länge der Kabel ja einen starken Einfluss auf die Spannung die am Ende rauskommt hat...
Ich danke schonmal für alle Antworten...
Nette Grüße,
Markus
Nette Grüße,
Markus
würde ich Dir "The Goblin" von SommerCable oder das RG142, zu denen polo_krausi und Tadzio feine Berichte haben, empfehlen. Das SomerCable ist günstiger als das RG142, würde ich persönlich bevorzugen.
