Kabeldurchführung im Polo 6N Facelift von 2000 ?
Yoshio
09. Aug. 2006
Christian
wollte vorhin einem Kollegen helfen und Strom verlegen. Leider bin ihc in seinem Polo nicht weit gekommen und musste aufgeben. Er fährt die 6N-Baureihe von 2000. Hat hier vielleicht schon mal jemand nen Kabel verlegt und kann mir sagen wo es am günstigen ist ?
MFG Christian
Rechts von Innen gesehen oder von außen ? Hast du vielleicht eine etwas genauere Beschreibung ?
Och nööö.
Wo wird sich wohl der Kühlwasserbehälter befinden ???
Im Innenraum, oder im Motorraum ?
Also, wenn Du den Kühlwasserbehälter siehst, dann unten rechts.
Alternativ einfach den anderen Kabeln folgen.
Da es ein 2000er ist müsste neben dem originalen Kabelbaum noch ein
Blindstopfen sein, da der 2000er die ABS-Verkablung schon im originalen Baum hat.
Servus
Kumpel hat auch den Facelift und da war unterhalb des KW-Behälters (wie Tobi schon sagt) nen Blindstopfen
war ne Sache von 3 minuten da ein 35 durchzuziehen.
Sehr easy
dachte erst das kann nicht war sein, das man da so easy durchkommt
Ja, der Blindstopfen ist für die Modelle vorm Facelift.
Da geht der ABS-Kabelbaum durch....
Ab Facelift ist der dann im "normalen" Kabelbaum mit drin.
Noch geiler wirds, wenn man die hydraulische Kupplung hat
und E-Gas hat. Da kann man sich vor Stopfen garnimmer retten.
(Gabs aber glaub ich nie serienmäßig im 6N,.... evtl. im GTI)
achja
genau das war´s
ist ein 6n2 aber reimport
OHNE ABS (und der 6N wurde schon beworben als erster Serienmässige Kleinwagen mit abs :stupid:
