Kabel verlegen Ford Focus DB3 5-türer
Sound-Design
14. Jan. 2013
Sascha B.
Hallo Leute,
habe mir jetzt die Tage meine neue Anlage für meinen Ford Focus Bj06/08 5-türer zusammengestellt:
HU: Kenwood KIV-700
DSP: Gladen 6to8
TMT: Gladen Zero Pro Line 16cm
HT: ETON CX280 wird irgendwann durch die Zero 28mm ersetzt
4-Kanal: ETON PA800.4 wird irgendwannd durch die AS200.4 ersetzt
SUB: HELIX SPXL 12
SUB AMP: Mosconi AS300.2
Jetzt will ich die Tage anfangen das ganze zu verbauen, nur fängt schon das Problem bei Stromkabel verlegen an, habe hier noch 2x~5m OFC Kabel(rot,schwarz) liegen, nur die meisten gehen unterm handschuhfach durch, gibts da keine möglichkeit auf der fahrerseite? bitte um hilfe!
Den Helix will ich in ein geschlossenes gehäuse packen, wieviel liter empehlt ihr mir?
Bin um jede meinung und hilfe dankbar!
MFG Sascha
:ttiwwop:
Ich fahre ebenfalls einen Focus, aber auf der Fahrerseite habe ich noch keinen Durchgang entdecken können...Diesen zusätzlichen Meter Weg musst du mit einplanen...
Hinterm Handschuhfach ist aber eine grosse Gummitülle, da kann man vorsichtig reinbohren, so das das Kabel durchpasst...
Ich hatte spasseshalber mal das Stromkabel auf der Beifahrerseite am Dachhimmel langgelegt, fand das angenehmer zu verlegen als unter der Seitenverkleidung, ist aber auch wieder länger...
Habe auch als Winterfahrzeug einen Focus 2 und dort Kabel verlegt. Einzige Möglichkeit war beim Handschuhfach, aber war sehr leicht das Kabel zu verlegen. Lediglich Handschuhfach demontieren, etwas die Dämmung auf Seite schieben und Schraubenzieher durch Gummistopfen stecken. Kann dir, falls du möchtest, morgen ein Foto von der genauen Stelle machen (von Motorseite aus).
Für die LS-Kabel in die Türe zu verlegen, musste ich die Türe demontieren um ordentlich an den Adapter ran zu kommen.
Ja geht nur rechts unterm Handschuhfach. Aber auch auf diesem Weg reichen die 5m bis in den Kofferraum ;)
