JL Audio 1000/1 nur 25 mm²?
JL-Arek
27. Aug. 2005
Huhu Leute,
wie kann es eigentlich sein, dass die Zuleitungen zur 1000/1 nur 25 mm² erlauben?
Waere es nicht sinnvoll 35 mm² zum Cap und vom Cap mit 10 bis 15 cm 25er zur 1000/1 zu gehen?
Muesste man dann am Sicherungsverteiler im Bezug auf das 25er oder 35er Kabel absichern? Sprich 100 oder 150A ANL Streifensicherung?
Gruß Arek
ja, wenn der querschnitt vor dem verteiler kleiner ist als der querschnitt danach, muss neu abgesichert werden.
Neu absichern wenn der Querschnitt sich verkleinert?
Also es wuerde so aussehen:
Zusatzbatterie > 2x 50 mm² > 2x 200A Sicherungen
weiter 2x 50 mm² > 3er Sicherungsverteiler > Sicherung 100 oder 150A
35 mm² zu Caps > von Caps 25 mm² > 1000/1
Mein Gedanke dahinter ist, die Caps mit ausreichend Strom zu versorgen,
damit diese ein geringerer Widerstand fuer die Endstufen sind... Waere das falsch gedacht?
Prima danke Euch! :beer:
Sicherung fuer 35/25 mm² zusammen muesste dann maximal 100 oder 150 sein?
Fuer 25er alleine weiß ich waere es ganz klar 100.
Wie soll denn der Querschnitt vor dem Verteiler kleiner sein als nach der Verteilung?
Wieso soll ich ein Kabel was nach dem Verteiler größer wird neu absichern?
Sorry, hatte es verdreht! Natürlich nur, wenn der Querschnitt kleiner wird.
