jl 8w7 zu wenig leistung
ironman168
14. Apr. 2007
Aki Chang
hi jungs
habe mometan denn jl 8w7 am ein genny monoblock laufen
der kling aber zu vergleich zum front system zu schlapp (wenig druck und bass )
habe mir jetzt denn jl 500/1 gehölt und werde denn mal dran schliessen und schauen ob der damit besser klingt
wenn nicht viel besser werde mir uberlegen ob ich nicht ein 10w 6
rein baue musste mehr druck habe wie die 8w7
hat sonst jemande noch ein vorschlag welche sub der schön klingt so wie jl (nicht laut SPL sondern high end)aber der sollte mit wenig volum ca. 25 liter auskommen können und darf vom einbau tiefe nicht mehr als 175mm haben
danke im voraus
jl audio
gibt es doch nicht das der 8w7 an einen genesis monoblock nicht geht
Moin,
hast Du schon verschiedene Standorte für Deinen Sub auprobiert?
... allerdings musst Du auch bedenken: es ist nur ein wirkungsgrad-schwacher (82db), kleiner 20cm-Bass für ein relativ großvolumiges Auto. ;)
notfalls musst Du nen Bandpass bauen! :keks:
ES geht vieles das NICHT geht !
Die JL'S sind ( haben !!! ) "wählerische" SUB's..
( NICHT das ich SIE !!!! nicht mag !!! )
JL FAN ( ich !)
Sie ( die SUB's...... )
Mögen z.B.
ORIGINAL JL Amp's..
ZAPCO'S ( bevorzugt etwas mit DAMPF )...
Steg...
MEAN MASHINE'S ( a la Fortissimo )...
oder anderes POTENTIELLES !!!
( Moster großen BACK EMF !!!! )....
Nicht die....................................
Grüße aus HAMBURG
Anselm N. Andrian
WEITER im Thread !
hi
habe mir denn jl 500/1 v2 besorgt und denn jl 10w6v2
hoffe bekomme damit mehr druck und bass
danke fur eure antworte
ironman168
Also der W7 ist sehr wählerisch was die Amp´s angeht!
Dazu hat der 8W7 noch einen sehr schlechten wirkungsgrat und brauch schon viel Leistung.
Unter 500-600 gute Watt brauch man da nicht anzufangen. die Dm wird da zu schwach sein! ;)
@michael: Der MONOblock sollte rund 500W rausbringen an 3Ohm ;)
Am 13w6 soll er zumindest an 8Ohm besser sein als ne DLS A6 auf 2Ohm.
Nunja, da bin ich ja froh, dass mein kleiner an ne Mean kommt, die A6 war ihm ein bisschen zu wenig damals.
GRuß
GRuß
Salz, Wunde, ... ARSCH!! :eek:
Will auch eine :cry:
Hi
Betreibe den JL 8W7 "Seit längeren" an einer Hifonics Isis.
Funktioniert, wie ich für meinen Geschmack meine.
Sind vieleicht 120Watt möglich.
Vieleicht Phase, Standort, Trennung?
Gruss
Marco
Also der Monoblock sollte sich eigentlich sehr gut an einem JL machen ... die Tage erst wieder einen 13W6v2 am MB gehört ... und davor auch einen sehr guten 10W6v2 an einem Monoblock.
Die beiden Kombinationen waren jedenfalls beide recht brauchbar und auch vom Pegel her mehr als ausreichend.
Konni
Also mein 10W6v2 kommt mit dem Gen. Monoblock auch richtig gut aus dem Quark :bang:
Werner
Hi!
Mein 8W7 läuft an einer Hifonics Son of Colossus X.
Die Stufe ist den MM ja sehr ähnlich, nur nicht so teuer.
Was da an Klang, aber auch Pegel aus einem 20er rauszuholen ist, ist echt Wahnsinn.
Fahre aber einen Kleinwagen und kann nicht sagen, ob es in deinem Auto auch so klingen kann.
und freundlich grüßt
der Simon
werde mal testen denn jl 500/1 am 8w7 ob das eine grossse unterschied bringt wenn nicht
werde dann denn 10w6v2 rein bauen (leider denn sub gehause umbauen :???: )
wurde denn jl 500/1 besser gehen als denn genny ?
denn genny hat am 2 ohm 800 watt (10w6v2 )
oder hat der jl 500/1 mehr power ?
habe gehört das ein digital endstufe besser klingt am sub stimmt das?
denn 8w7 hat näturlich seine grenze (grosse pkw)
und wenn denn 10w6 am 2ohm oder 4 ohm laufen lassen?
was meint ihr wurde denn jl 500/1 besser gehen (egal welche 8w7 oder 10w6v2)wie denn monoblock?
thx
Ich würde schätzen --> der MB spielt besser
Aber ich nehme ihn dir sonst auch gerne ab, wenn dir der JL besser gefällt ...
Konni
was wurde du denn geben für denn monoblock?€600
kannst du denn sofort haben ;)
cya ironman168
versteigere dann auch gleich mein 8w7 für €250 kann der weg
technisch 100 % 1a zusatnd optisch 1 paar kratzer wegen schrauben einbau was normal ist
leidet denn klang aber nicht drunter
cya ironman168
