JL 10TW3 spielt nicht tief - Volumen zu klein ?
Lawyer
15. Apr. 2005
Christian
Hallo Fuzzis,
ich habe mir einen gebrauchten JL Audio 10TW3 gekauft, da ich diesen im nächsten Auto als Fussraumsub nutzen möchte.
Jetzt habe ich ihn erstmal geschlossen verbaut. Gehäuse hat 16 Liter, vorher war da ein Exact SWA 264BC drin, der ist da super gelaufen.
Ich habe einfach die Öffnung angepasst und mit Sonofil, etwa 1,5 Matten, das ganze noch ausgekleidet.
JL gibt als Volumen 14 Liter an, da ist der Q Faktor aber recht hoch. Selbst mit den 16 Litern ist er noch recht hoch, aber akzeptabel.
Mein Problem ist jetzt, das er nicht wirklich tief spielt. Fahrzeug ist ein Passat 3C Variant, Endstufe eine Pioneer RS-A99. Der Woofer ist D4, also hängt pro Spule ein gebrückter Kanal der Pioneer dran.
Sollten von der Leistung her reichen, da Pio in Brücke 150 Watt angiebt und ich auch nicht laut höre.
Klanglich ist er für einen JL schön knackig und auch präzise, aber er geht eben nicht tief, oder zumindest nicht so, wie ich es vom Exact her kenne.
Habe das ganze mal simuliert, viel tut sich nicht, wenn man richtung Q 0,7 geht. Sollte ich einfach mal ein größeres Volumen testen oder kann es an was anderem liegen ?
Das Gehäuse hatte ich schon verschieden positioniert, geändert hat sich klanglich nicht viel.
Hatte gehofft, das der Kombi da noch was dazu packt im Tiefgang und somit das kleine Gehäuse reichen sollte.
Wer einen Tipp hat, was ich mal testen sollte, nur raus damit.
Gruß Christian
Bevor du am Gehäuse mega Aufwand hast, kannst ja auch mal GHP probieren.
Hallo Moe,
wie Dimensioniere ich denn das GHP ?
Woofer ist ja D4, also brauche ich pro Spule die Kondis, richtig ?
Gruß Christian
Du kannst das ganze im BoxSim mal mit einem D4 simulieren. Gibt ja ein Paar in der Liste. Ist leider bei mir eine Weile her.
Der Timmermanns hatte da auch Formeln, wo du die ideale GHP-Gehäuse-Größe berechnest und den Kondi dazu.
Ansonsten gibts noch die Formeln aus der HH 1/06:
Gehäußevol. : V=Vas/((Qtb/Qts)²-1)
Qtb ist die Gesamtgüte der Box (z.B. 0,6 oder 0,7 usw)
Kondensator : C=(265000*Qts)/(Re*fs)
Wie der große Vorfaktor zustande kommt kann ich dir im moment leider nicht sagen.
f3=(0,7*fs)/Qts
Hier kannst du das auch mal mit ein Paar Chassis simulieren.http://blog.kwerl-acoustic.de/?page_id=850
Beim Strassacker gibts auch noch was zu lesen
http://www.lautsprechershop.de/index_hifi_de.htm?http://www.lautsprechershop.de/hifi/aka_tief_c.htm
Hallo Moe,
ich bin noch nicht dazu gekommen, das mal zu rechnen.
Da mich das jetzige Gehäuse ein wenig stört, weil es keine schräge für die Rückbank hat und sich auch nicht gut sichern lässt, werde ich da wohl ein größeres, neues Gehäuse bauen und mal testen.
Denn, alle JL Woofer die ich bisher gehört habe, gingen tief, da wird der 10TW3 keine Ausnahme machen.
Gruß Christian
Hast den JL an der gleichen Position und gleiche Ausrichtung wie den Exact getestet?
Der Wirkungsgrad vom JL ist natürlich deutlich schlechter...das muss auch erstmal kompensiert werden.
Hallo Didi,
ja, an der gleichen Stelle getestet. Das er weniger Wirkungsgrad hat, ist mir bekannt.
Dafür habe ich die doppelte Leistung am JL. Man merkt schon, das er etwas leiser ist. Höre ich zum Beispiel Chris Jones - No Sanctuary here, Yello - Kiss in Blue, etc an, merke ich auch bei höheren Pegeln, das er einfach nicht tief genug kommt. Da war der Exact schon besser.
Gruß Christian
