Hallo liebe Fuzzis,
habe den Jaguar jetzt seit gut 1,5 Jahren aber ich kann nicht mehr widerstehen, eine Anlage muss rein!
Aus meinem Alten recycle ich:
- Bit ten
- Jl audio G4500
- Focal Solid 1
- JL 8w3v3 (in GG durch Skisack)
Im XF (250w Seriensound) is ein 8-kanal Endstufe im KR Verbaut der die 3-Wege Front teilaktiv versorgt und die hintern 2-wege Aktiv.
Nun endlich zu meinen Einbau Fragen:
1. Amp Anzapfen:
Mein Plan ist vom Serien-Verstärker in den Bit ten zu fahren (mit ISO Stecker/Buchsen) und mit dem verstärkten Signal wieder mit Iso Stecker/buchse in den Originalkabelbaum beim Verstärker, so kann ich den Originalkabelbaum einfach wieder Zusammenstecken wenn ich Rückrüste und muss die kabel nicht wieder zusammenlöten.
Hab Ihr andere Vorschläge? Wie macht ihr das?
2. Lautsprecher Wahl:
Hier bin ich völlig ratlos, die TT Position in den Türen ist eher unterm Amaturenbrett und erhöht, was gegen ein reines 2-wege System spricht.
Daher meine Idee, wie Original 3-wege teilaktiv zu verbauen (möchte vorerst auch die Originalverkabelung weiterverwenden - bietet sich also an)
Der Mitteltöner ist wie in BMW Systemen 10cm und hat ebenfalls 3 befestigungslaschen, meine einzige Idee war daher ein BMW plugnplay System zu verbauen (sofern die passen) und einen 16 Tieftöner dazu.
3. Strom:
Kann ich mit 35mm2 nach 30cm in den Sicherungsverteiler und von dort mit 16mm2 weiter zu den Stufen oder muss das Kabel von der Batterie nochmal extra abgesichert werden? Batterie ist im KR...
Nun bin ich seit ca 4 Jahren nicht mehr mit Car-Audio in Berührung gewesen und bin mit den aktuellen Systemen nicht mehr vertraut, ich hoffe auf euren Input und eure alternativen Vorschläge.
- Bit ten
- Jl audio G4500
- Focal Solid 1
1. Amp Anzapfen:
3. Strom:
