Iphone lädt nicht!!! IB100 II
TheBigBackes
02. März 2010
hab soeben den Pioneer Adapter fürs Iphone installiert!
Es funktioniert alles einwandfrei, wurde sofort erkannt und die Musik läuft!
Allerdings lädt das Iphone nicht!
Ich hab auch so ein Adapter von SCOSCHE den ich vor das Iphone steck und da dann das Kabel dran!
Der Adapter funktioniert, hab ich schon probiert am normalen ladegerät!
Woran kann das liegen??
Gruß Johannes
Hat sich erledigt, hab grad gelesen das der Scosche mim Pio und iphone nicht funktioniert!
welches iPhone ?
mein iPhone 2G läd problemlos an dem von dir genannten Adapter auch auf
3G/S müßte ich mal demnächst probieren ... aber da könnte es Probleme geben ... weil die nur noch über Pinnbelegung USB aufladen
Das 2G brauchr an den USB pins keine zusatzspannung. Ab dem 3G braucht man den den beiden Pins eine Spannung zwischen 2 und 3V. Ich glaub das war 2,2 an dem einen und 2,8 an dem anderen. Wie genau hab ich aber net mehr im Kopf
Wenn du selbst bauen magst, gibts da im Netz genaue Anleitungen, die man das mit ein paar Widerständen realisieren kann.
Gut das in der ebay Artikelbeschreibung nicht 3G drin steht....
Und wieso funktioniert er dann bei dem normalen Ladegerät am Hausstrom?.
weil dein normales Ladegerät die entsprechenden Spannungen an die entsprechenden Pins liefert. Wenn du ein Kabel hast, wo die Datenleitungen unterbrochen sind, dann funktioniert der Ladevorgang auch hier nicht. Selbstprobiert mit einem präperierten usb-verlängerungskabel =D
..Iphone anstecken und Motor starten,.....dann gehts eventuell.
So wars bei mir,...warum auch immer.
Iphone lädt sobald ich das Auto gestartet habe
gruss
faessle
