G
Guest
Guest
Hallo Leute!
Folgendes Problem. Ich habe bei meinem Aeroport-Rohr innen die Übergänge von den einzelnen Teilen (Rohr und Endstücke) mit Klebeband überbrückt, um Luftverwirbelungen an den Spalten bei den Übergängen zu verhindern. Jetzt löst sich dieser Kleber aber öfters im Luftzug und dann hört man wie er flattert
Habe auch schon verschiedene Klebebänder ausprobiert, sind aber alle zu schwach!
Hat jemand eine Idee wie man das Problem beseitigen kann. Gibts da andere Tricks wie man die Spalten ausbessern kann? Ich möchte also nicht spachteln oder so, damit der Port variabel in der Länge bleibt!
Gruss
Gruss
