Hab da mal ne blöde Frage. Angenommen ich habe einen Sub im Kofferaum und ein 2 Wege System für vorne. In wie fern verändert sich der Pegel wenn ich zwei 2 Wege Syteme und 2 Subs eines gleichen Herstellers verwende?
Sprich +3dB: einfach LS dazu hängen --> doppelte Membranfläche
+6dB: zweites Set Verstärker, bzw. gleiche Leistung nochmal zuführen.
Wenn also der Amp bei 4 Ohm 100 Watt bringt, und bei 2 Ohm 200 Watt, dann bräuchte man keinen zusätzlichen Amp?
