ich werde euch unten Daten von zwei verschiedenen Chassis posten und möchte euch bitten, wer es mag mal zu simulieren wie sich die beiden jeweils aufs Türvolumen verhalten würden, außerdem habe ich noch folgende Frage:
Bei Chassis 1 wird vom Hersteller empfohlen, soll/kann laufen von 150-8500Hz, bei Chassis 2 wird empfohlen soll/kann von 60-10000hz spielen, warum ist das so, Chassis 1 kann doch auch als Kickbass laufen???
Daten von Chassis 1:
Diametro 165mm
Gamma utile 150 ÷ 8.500 Hz
Potenza RMS / Picco 100 W / 200 W
Bobina 32mm ventilata
Membrana in Polpa di cellulosa
Impedenza 4 Ohm
SPL 1 W @ 1 m 90,8 dB
Re 3,3 Ohm
Fs 70,19 Hz
Qms 7,42
Qes 0,46
Qts 0,43
Vas 12,14 litres
Area Sd 139 cm2
Mms 11,41 gr
Cms 0,45 mm/N
BI 6,02 T-m
L @ 1 KHz 0,58 mH
X-max (+/-) 2,5 mm
Daten von Chassis 2:
Diametro 165mm
Gamma utile 60 ÷ 10.000 Hz
Potenza RMS / Picco 150 W / 300 W
Bobina 38mm
Membrana in HDPF
Impedenza 4 Ohm
SPL 1 W @ 1 m 88,0 dB
Re 3,5 Ohm
Fs 72,94 Hz
Qms 2,88
Qes 0,54
Qts 0,46
Vas 7,52 litres
Area Sd 139 cm2
Mms 17,05 gr
Cms 0,28 mm/N
BI 7,10 T-m
L @ 1 KHz 0,89 mH
X-max (+/-) 3,0 mm
Diametro 165mm
Impedenza 4 Ohm
Re 3,3 Ohm
Fs 70,19 Hz
Qms 7,42
Qes 0,46
Qts 0,43
Vas 12,14 litres
Area Sd 139 cm2
Mms 11,41 gr
Cms 0,45 mm/N
BI 6,02 T-m
L @ 1 KHz 0,58 mH
X-max (+/-) 2,5 mm
Diametro 165mm
Bobina 38mm
Membrana in HDPF
Impedenza 4 Ohm
Re 3,5 Ohm
Fs 72,94 Hz
Qms 2,88
Qes 0,54
Qts 0,46
Vas 7,52 litres
Area Sd 139 cm2
Mms 17,05 gr
Cms 0,28 mm/N
BI 7,10 T-m
L @ 1 KHz 0,89 mH
X-max (+/-) 3,0 mm
