Nach einigen umgebauten Autos mag ich das neue eigentlich nur fix umrüsten.
Man wird ja älter und eine moderate Verbesserung des Klangs wäre schon sehr gut.
Bleiben muss das Navisystem TNS600/9002.
Daran angeschlossen sind die Kameras vorne und hinten am Fahrzeug. Auf beide Systeme will ich nicht mehr verzichten, deswegen kommt ein Wechsel der HU
nicht in Frage.
Für Bluetooth und Freisprechen habe ich bereits eine Dension Gateway Box probiert, geht leider nicht. Morgen sollte
die von XCarlink ankommen, die soll wohl mit dem Navi funktionieren.
Nun soll auch das Frontsystem etwas aufgewertet werden.
Entweder ich zerschnibbel den Kabelbaum, such mir die LS Kabel raus und gehe über ne kleine Endstufe mit passendem Eingang.
Andere Alternative wäre wohl per Adapter so eine I-sotec Amp zwischen zu schleifen.
Hatte die Dinger leider weder gehört noch jemals in der Hand. Ca 200 Euro für das büschen Leistung ist auch etwas viel, wenn
alles Plug and Play läuft wäre es mir das aber wert.
Neue Leitungen würde ich dann nicht ziehen wollen, wenn da wirklich die reine Adaptergeschichte über das Radio.
Hat das schon jemand verbaut, gehört oder gesehen?
Reicht die Stromzufuhr aus vom Radio (Querschnitt ist ja schon ziemlich gering, dafür Entfernung zur Batterie auch geringer und diese I-Sotec Teile werden wahrscheinlich rein digital sein, nehme ich an.)
Große Dämmorgien hatte ich nicht vor, wenn mal Zeit ist würde ich die Türen auch Nachdämmen mit etwas Alubutyl, was ich noch hier habe.
nicht in Frage.
