HX300D Gehäuse
HiFi-Fan
09. Jan. 2007
Wollte mal fragen ob jemand was zu meiner Gehäuseberechnung sagen kann...
Habe da nicht so die mega Erfahrung...
1. HX300D in 35l Netto mit BR Rohr ø=8cm und länge=20,6cm. Spielt absolut linear bis ca. 42 Hz und geht bei 40Hz durch die -3db Marke und läuft dann absolut gerade ab. Der Woofer ist dann allerdings bei 30Hz schon bei ca. -10db, oder noch tiefer (glaube ich), habe das Prog gerade nicht hier.
2. HX300D in 45l Brutto ca. 42.5l Netto mit BR Rohr ø=7,5cm und länge= 23,6cm. Dann würde der Sub bei 33hz durch die -3db Marke laufen. Allerdings liegt er bei 100 Hz bereits bei -1db und läuft dann sanft bis zu der 33Hz Marke ab. Aber angesichts der Leistung von ca. 1,1kW und einem Wirkungsgrad von 95db und zusätzlich noch in einem BR-Gehäuse wäre das schon OK, denke ich?! Ausserdem würde ich den Sub eh bei 50Hz @ 12db oder 18db trennen.
Ich habe nur Angst das der evtl. ein bissl träge werden könnte in der 45l Version...
Gruß Kai
