HU tauschen bei Audi TT Bj 2003 Bose
bj1981
01. Okt. 2005
mein Kollege hat sich nen TT Bj 2003 mit Bose-Sound gekauft und will jetzt die HU tauschen, kann man da was an Bose anbinden?
Wie ist das im TT von damals?
Er findet das Bose schon toll, also da kommt keine Anlage rein, will nur MP3 USB oder sonstwas abspielen.
Björn
Hey
mein A3 hat das selbe baujahr und da bräuchte man um die verbauten verstärker betreiben zu können einen Aktivadapter, der das signal von den 4 Kanälen an der HU abgreift und entsprechend an die verstärker weitergibt !
Sollte mM nach beim TT genau so sein :)
grüße Marco
Das heißt?
habe mal nach dem Adapter gegooglet aber unetrschiedliche Infos bekommen.
Einmal Quadlock via Blackbox auf Stecker oder von Cinch-Ausgang auf Stecker oder von LS-Ausgang via Blackbox auf Stecker.
Das Cinch auf Stecker macht mMn am meisten Sinn, da der DSP bestimmt einen analogen LOW Input hat.
Die Blackbox könnte ein Hi-Low-Adapter sein.
Quad auf Stecker müsste das Originalteil sein.
Björn
Vielleicht hilft dir dieser Link aus dem A3 forum weiter bezüglich des Adapters, hoffe du kannst ihn öffnen ?!
Hab mich selbst damit noch nicht wirklich befasst deswegen kann ich dir keine genaueren Auskünfte geben !
http://www.a3-freunde.de/wiki/AktivAdapter
grüße
rufe mal den Woelfi an. Der hat schon diverse mit Bose gemacht.
Geht recht einfach.
Jan
Mit Cinch etc. musst du nichts machen, dass ist nur wenn du noch nen Sub anschließen willst.
du musst den großen Aktiv von Dietz z.B. nehmen.
Ich weiß gerade leider nicht, wie seine Artikel Nummer ist.
jup genau der steht auch in dem Link den ich gepostet hab !
