HT vom Axton CAC218 Problem
Chris_MC2
19. Juni 2005
Salü,
hab vorne ein Axton CAC218 2 Wege verbaut. Klingt auch gut, ABER bei hohen Frauenstimmen tut der HT schon fast in den Ohren weg bzw verzerrt.
Hat jemand schonmal Erfahrungen mit dem besagten HT oder 2-Wegesystem gemacht?
Wie löse ich das? Reicht es den HT einfach nur um x dB abzusenken?
Chris
nach meiner erfahrung reicht es leider nicht die absenkung in der weiche zu benutzen.
obwohl beim wechsel der membranmaterialien vom 2.17 auf's 2.18 (alu zu seide) sich einiges verbessert hat, musste ich bei einem bekannten trotzdem einen 5 watt 10 ohm widerstand in die hochtonleitung einschleifen, damit es "erträglicher" wurde...
Danke, werde ich mal austesten. Die 5 Watt 10 Ohm kann das ein 0815 - Widerstand sein oder ein spezieller?
Chris
DANKE, hab jetzt in der Fahrertür einen verbaut (auch 0815). Werd da mal n´mit rumfahren und dann sag ich Dir ob der Tip Gold wert war (...falls es Dich interessiert)
Chris
also die in der serie genannten ht nerven echt...habe das kleinere compo , und der ht nervte ohne ende.. :hammer:
