Hochtöneraufnahmen aus Styroporkugeln
etaz2
17. Juni 2010
Moin,
also wie schon im Betreff geschrieben habe ich vor aus Styroporkugeln Hochtöneraufnahmen für meine ML28 zu basteln.
Die Blanda Blank Aufnahmen haben super Funktioniert - hier zu sehen: viewtopic.php?f=3&t=65407
Allerdings passen die ML28 mit dem großen Koppelvolumen nicht in die kleinen Schälchen. Außerdem soll die Kugel dann in ein Loch was schon im Spiegeldreieck vorhanden ist.
Hab mir das so vorgestellt:
Kugeln aus Bastelladen für jeweils 50cent einkaufen.
Bei ebay etwas Polyesterharz besorgen.
Kugeln halbieren und mit Stoff (Altes Bettlaken oder Akustikstoffreste) beziehen und Harzen (Mehrlagig!?).
Oder einfach Spachteln!?
Hab bis jetzt nur diese Anleitung gefunden:
http://www.morphious.de/16.html
Ich hab null Erfahrung mit sowas. Wäre also für ein paar Tips dankbar.
also den stoff kannst dir sparen, pinsel die kugel einfach mit
harz ein, des wird bombenfest und vorallem musst du nimmer
viel schleifen..
spachteln wüsst ich net wo und wozu überhaupt
das harz bekommst du auch in jedem baumarkt
oder autoteileladen (trost, bosch dienst usw)
und nimm nen satz billig pinsel mit
is nich schwer
Oki schonmal danke für die Tips!
Hab noch nie mit Harz gearbeitet. Wieviel braucht man denn da? Und wieviele Schichten sollte man auftragen?
die kleinsten sind glaub ich 250ml, damit schaffst ca 10 von deinen kugeln,
einmal reicht völlig du willst ja nur das des styropor net ausfranst oder ?
Kugeln einharzen (wenn das Styropor das Lösemittel aushält, müsste es aber eigentlich)
und vollkommen mit Harz umschliessen.
Dann die gewünschte Öfffnung herausarbeiten und das Styropor herauslösen;
entweder mit Handwerkzeug oder einfach Aceton drauf kippen,
weil dass hält es definitiv nicht aus.
Oder idealerweise beides: Erst auspuhlen und dann die Reste mit dem Aceton ...
grüße
ich hätts erst ausgepult und dann eingeharzt...
machts doch nur unnötig schwerer wenn ich auch noch des
harz ausschneiden muss und um die reste im inneren brauchst
dich dann auch nimmer sorgen
Ok.. klingt alles schon fast zu einfach.
Was für Harz sollte ich benutzen?
Aceton hab ich glaube ich sogar noch. Wenn nicht, dann müsste Nagellackentferner von meiner Freundin auch funktionieren oder ? :D
Ich werde wohl beides versuchen.. erst aushöhlen und dann harzen und anderstrum.
So ne Kugel kostet ja nix.
Polyesterharz war in verbindung mit dem Stoff gedacht.
Ich weiß nicht was da besser ist. Epoxid oder Polyester? Vielleicht gibts da ja noch mehr.
Wie gesagt. Ich hab damit noch nie gearbeitet.
Polyesterharz wird dir das Styropor auflösen....
Mit Epoxidharz müsste es funktionieren....
Ich würde trotzdem lieber Holzkugeln verbaun :ugly:
MfG Björn
Hab leider keine hohle Holzkugeln gefunden. Gibts sowas?
Styropor wäre auch etwas einfacher zu bearbeiten.
Japp, Polyharz lößt Styropor auf wie nix, auch so manche Spachtelmasse hat selbigen Effekt ... musst ich leidlich feststellen als ich die hintere Kante meiner Kofferraumabdeckung gemacht hab :ugly:
Würde da auch eher zu ner Holzkugel tendieren, ob nun direkt oder mit Paketklebeband verschönert als Laminat-Formgeber. Hohle Holzkugel wirst wohl finden, aber die bestehen i.d.R. aus zwei zusammengeklebten Halbkugeln die es auch einzeln geben sollte :)
Ok... wie wäre es mit Epoxidharz.
Oder alternativ Polyesterharz + Stoff um die Styroporkugel !?
also mein harz is schneller fest als das styropor aufgelöst..... :kopfkratz:
edit: modelbauer machen doch auch nix anderes
Also bei Aceton läuft das Styropor wie wenn man in Schnee pinkelt ... :hammer:
Was ggf helfen soll:
Die Kugel vorher mit Holzleim einpinseln,
so machen es mWn. zumindest die Modellbauer ...
Soll Drechlser geben, die feine Holz(halb)kugeln machen können, in jeder beliebigen Form, Durchmesser, Innenleben usw... ;)
Preislich immernoch unter 50€ und ne saubere, hübsche Sache, frag mal den CorollaChris...
Stoff um das Styropor wird nichts bringen, der saugt sich ja auch voll.
DAS halte ich für ein Gerücht...
MfG Björn
is aber so, du musst nur zuerst eine ganz dünne schicht streichen
anziehen lassen und dann gscheit drauf...
ps: und genügend härter
MfG Björn
Also das mit Holzkugeln als HT-Aufnahme würde mich auch mal interessieren. Immer her mit den Infos ihr Schreiner :)
Björn
Hai,
habe das mit den Styroporkugeln durch.
Auf jeden Fall Epoxidharz! Das Styrol im Polyesterharz/Härter löst das Styropor auf! Ob man da eine Lage Gewebe drumlaminiert oder gleich mit Epoxy-Spachtel arbeitet, ist Geschmackssache.
Ich habe mich damals für das Gewebe entschieden.
Eine gute Spachtelmasse auf Epoxy-Basis lässt sich aus Epoxidharz 300, Härter 3040 (für schnellere Aushärtung Härter 3018), Microspheres und für die Stabilität Glasschnitzel herstellen. Zu beziehen über http://www.bootsservice-behnke.de Diese Spachtelmasse lässt sich hervorragend bearbeiten.
Weitere Bilder gibt es auf meiner Homepage unter "Carhifi"
Gruß, Gabor
