Hochpassfilter für Omnes Audio BB 3.01
Ober
16. Dez. 2006
Stephan
möchte mir einen Hochpassfilter für die Omnes bauen.
Grenzfrequenz 300Hz, 12 db Flanke
Eingesetzt werden sie in 0,4l - 0,5l GG, bedämpft.
Weiter soll ein flexibel austauschbarer Widerstand zur Anpassung der Lautstärke vorhanden sein. Das Ganze soll ein Rearfill-Test werden in meinem Cabrio.
Wie baue ich die Schaltung auf, welche Bauteile verwende ich?
Stephan
du willst ihn aber nicht liegend verbauen ? wegen schmutz und so (welcher
durch den Phasplug gelangt)
ansonsten vorher was rechnen und dann probieren, oder ?
ich würde die trennung etwas höher wählen(so 400/450Hz), ansonsten gibt es bei Strassacker nen Rechner da siehst du auch die Bauteile die du brauchst.
gruß
ich hatte den omnes und es war kein problem den bis 250hz 12db runterlaufen zulassen.
bei mir spielte der omnes bedämft in die tür.
gruß erkan
da siehst du es, bedämpft in die Tür, das ist was anderes als 4-500ml!!!!
