nicolas-eric
- 17. Feb. 2012
Hallo.
Habe grad einen AS HLC2 HiLoAdapter eingebaut.
Klanglich ist das ein Unterschied wie Tag und Nacht zu dem alten 10 Euro billig HiLoAdapter.
Wie konnte ich mir das nur antun die ganzen Jahre lang.
Nun habe ich aber ein "Problem".
Der Adapter gibt scheinbar ein recht leises Signal raus.
Ich hab eine 5-Kanal Impulse SD700 fürs FS und den Kickbass in der Mittelkonsole. Die hat gebrückt 2x156W RMS fürs FS und 1x 200W RMS für den Kickbass.
Vorher hingen die FS an Kanal 1+2, beim Einbau habe ich die an 1+2 / 3+4 gebrückt gehängt, etwas mehr Leistung bzw. Luft nach oben kann ja nicht schaden.
Trotz nun 2x 156W RMS anstatt vorher 2x 56W RMS ist der Gain nach dem Einpegeln nun sogar etwas weiter aufgedreht.
Der Gain für den Kickbas war vorher ca. 3/4 aufgedreht.
Jetzt habe ich den ganz aufdrehen, aber es kommt kaum was raus.
Während das FS sehr laut spielt, bewegt sich beim 8" Kickbass die Membran nur minimal.
Liegt das daran, dass der HiLoAdapter so ein leises Signal rausgibt?
Oder leistet Kanal 5, wenn Kanal 1-4 gebrückt sind, so viel weniger?
Das mit dem Gain Regler beim FS deutet ja eher darauf hin, dass das Signal recht schwach ist denke ich mal.
Mit dem alten HiLoAdapter war der Klang echt übel, aber der Kickbas hatte ordentlich Druck gemacht.
Mit dem neuen HiLo klingt es auf einmal so richtig gut, aber der Kickbas schweigt fast.
Was kann ich denn jetzt machen, damit der Kickbass wieder was von sich gibt?
Danke für Eure Hilfe !
Gruss Nico
Gruss Nico
