ich hab da so einen Verdacht, dem Bild nach ein Sony Radio ?
Du hast eben Radio gehört - da gings, jetzt bei CD nix mehr - richtig ?
Das blaue Kabel was an die bunten Mini Iso Anschluß geht ist (für Sony Radios) am falschen Anschluß angeklemmt (auch wenns so geliefert wurde).
Klemm das blaue Kabel an das blau/weiße was zusätzlich am Radiostecker des Sony rauskommt - auf dem Bild ganz unten mit der gelben Banderole.
Huhu cd läuft ... Mein Problem ist das ich nach hinten keinen Ton bekomme und somit der sub auch nicht mitläuft... Aber das das ein Sony ist ist richtig ... ������
heißt jetzt was genau ?
Ton vorne ok und hinten nichts ?
Dann bitte folgendes probieren
- bei manchen Aktivsystemadaptern muß die Faderstellung des Radios mehr nach hinten gestellt werden
- blaues Kabel hat 12V wenn das Radio eingeschaltet ist?
Mach mal ein detaillierteres Bild vom Getüddel an dem gelben Stecker.
kann es sein das Du bei der Verlängerung (wozu die auch immer sein soll) die 2 "weißen" Kabel verwechselt hast.
Bitte prüfen nochmal die Übereinstimmung an beiden Enden der Verlängerung. Das untere Kabel ist weiß und das obere glaube ich weiß/gelb.
Die Verlängerungen habe ich weil die anderen Kabel nur n cm lang sind... Da hat der Vorbesitzer rumgeschnibbelt und das ganze dann mit Tesafilm isoliert... sind leider beide weiß... Aber ich tausche die mal durch
ich seh in dem großen roten Stecker kein blaues Kabel, ostattdessen sehe ich ein blaues Kabel (links von der Handbremse) welches an ein schwarzes Kabel geht. Dem weiteren Verlauf nach sieht es so aus als ginge das in die Hi-Lo-Box.
Wenn dem so ist, haste deinen Fehler.
Rest folgt wenn Gewissheit ist.
