!!!Hilfe!!! Stufenheck
DJ_Rush
23. Juni 2005
Hi hab 2 Atomic Quantum 10 D4, und würd mir gern für jeden woofer eine BR-Kiste Bauen!
- ist das egal welche form die kiste hat? Nur das volumen muss stimmen oder?
- muss man die kiste innen dämmen? oder was muss man machen?
- Daten:
Revc 1,80 ohms
Fo 30,30 HZ
Sd 0,033 sqM
Bl 10,43 TM
SPLo 89,5 dB
Xmax 8,75mm
Dvc 65 mm
Qms 4,87 m.q.
Qes 0,258 e.q.
Qts 0,245 totQ
Vas 52 liters
Cms 336 uM-N
Mms 78 grams
- und eine frage habe ich noch: denkt ihr das dieser einbau möglich, sinnvoll und druckvoll ist?
Auto: honda civic coupe (stufenheck)
Endstufen: für sub: Phoenix Gold Xenon 1200.1
für Boxen: Phoenix Gold Xenon 200.2
Musik: 70% techno 30% hip hop (wenn dann will ich viel druck)
http://img48.echo.cx/my.php?image=plan10cy.png
is nicht nach dem Maßstab, wird später noch alles geändert nur würd ich gern wissen was ihr von der idee mit dem BR-Rohr durch die Hutablage haltet
oder habt ihr andere vorschläge um ein wenig show zu machen und/aber auch richtig druckvollen bass im auto hat
Hast du denn eine Trennwand zw. Kofferraum und Innenraum? Wenn net ist sicher die Rückbank von hinten aus Blech...Deswegen macht BR wenig sinn. selbst wenn du die BR-Rohre in den Innenraum leitest... Darüber wird ja nur ein schmaler Frequenzbereich abgestrahlt... Falls due einen Skisack hast, wäre eine Möglichkeit nur einen Woofer direkt vor die Öffnung zu stellen. Oder du baust halt einen Bandpass und leitest die Reflexrohre durch die Heckablage. Wenn du Show willst kannst ja von hinten aus Plexiglas bauen.
hab auch nen civic coupe
das lustige ist .. ob die ruckbang da ist oder net .. juck nur minimal ...
eine trennwand würde dennoch was bringen ..
http://mitglied.lycos.de/saddevil/Foto(531).jpg
da isses so das der woofer in nem geschlossenem sitzt
die wand davor trennt den kofferraum ab
zudem ist die zeichnung "quasi" ein bandpass :taetschel:
Ja schau so wie dus gemacht hast wurds mir ja gefallen, nur hab ich keine ahnung wie man einen bandbass baut, hast du mit der hutablage was gemacht?
die hutablage ist ein großes loch mit stoff bespannt
was brauchen die 10" für volumen ...
hätte da eine idee .. wie ich das zumindest machen würde
hab mir ja auch zig gedanken vorher gemacht
