HILFE!!!! ESX Q60.4 einstellen
amselwegking
20. März 2009
Nils
ich möchte meine esx q60.4 neu einstellen bzw anders betreiben.
kanal 1+2 sollen mit high pass filter mein front-system antreiben.
kanal 3+4 sollen gebrückt meinen woofer mit low pass beschießen.
bei der englischen anleitung sehe ich kein bisschen durch...
welches plus und welches minus muss ich zum brücken von kanal 3+4 für den woofer nehmen?
welche filter muss ich wie setzen, damit meine vorgaben erreicht werden?
folgende filter stehen zur auswahl:
high voltage switch - ein/aus-schalter
true mono 3+4 switch - ein/aus-schalter
true mono 1+2 switch - ein/aus-schalter
sync bridging 1+2 switch - ein/aus-schalter
level control 1+2 - drehregler
high pass crossover 1+2 - drehregler
3+4 mode switch - ein/aus-schalter
3+4 selector switch - ein/aus-schalter
low pass crossover - drehregler
sync bridging 3+4 - ein/aus-schalter
level control 3+4 - drehregler
high pass crossover 3+4 - drehregler
vielleicht hatte der eine oder andere diese oder eine vergleichbare stufe aus der alten q-serie schon mal in den händen.
ich brauch hilfe, bitte!!!
gruß
nils
Ich würde sagen:
high voltage switch - ein/aus-schalter => ein
true mono 3+4 switch - ein/aus-schalter => aus
true mono 1+2 switch - ein/aus-schalter => aus
sync bridging 1+2 switch - ein/aus-schalter => aus
level control 1+2 - drehregler => einpegeln nach Bedarf
high pass crossover 1+2 - drehregler => ca. 80 Hz.
3+4 mode switch - ein/aus-schalter => ?
3+4 selector switch - ein/aus-schalter => ?
low pass crossover - drehregler => ca. 60 Hz
sync bridging 3+4 - ein/aus-schalter => ein
level control 3+4 - drehregler => nach bedarf
high pass crossover 3+4 - drehregler => wenn er geht ganz runter als Subsonic Filter
Woofer müsste meines Wissens nach dann bei Kanal 3 und 4 jeweils auf das Plus.
Beii Kanal 3 und 4alternativ mal nen 50 Hz sinus reinjagen (ohne angesclossenen Woofer) und an den Ausgängen messen...
