Ich hab schon viele nützliche Tipps von euch erhalten können. dafür wollte ich mich zuerst einmal bedanken.
Nun zu meiner Frage wo mich die Suche leider nicht weiter bringt.
Ich möchte am Wochenende meinen Kofferraumausbau vorantreiben und habe dazu noch ein paar fragen bezüglich der Verkabelung
Zuerst einmal zu den Komponenten:
Front/HeckSystem:
Audio System X--Ion 165
Ground Zero Gznc 1650
Endstufen:
Audio System Twister F4-600
Ground Zero GZPA 1.4000dxii
Und der Sub:
Ground Zero Gzpw 12" Limited
Gehäuse wird so ca 100liter brutto haben und zwei 10er Ports
Zusatzbatterie wird ne maxxima exide 900dc
Leitung von Motorraum zur maxxima 35mm2 <~reicht das?
Den woofer würde ich parallel an die Endstufe bringen - müsste die aushalten, liegt ja dann bei 1ohm oder hab ich hier nen Denkfehler?
Wie würdet ihr die Komponenten weiter verkabeln? Ground Zero empfiehlt mit 350A absichern, kommt mir iwie extrem hoch vor - so ne sicherung zu finden ist nicht Grad einfach. Habt ihr mir evtl hier ne andere Lösung?
Noch nen Kondensator zwischen mono und Batterie?
Besten Dank schonmal für eure Hilfe.
Front/HeckSystem:
Endstufen:
Und der Sub:
