JesusCanFly
- 07. Nov. 2009
hi...
bin momentan am umbauen... siehe bauberichte
soweit ist eigentlich alles fertig... hab da aber noch ein paar fragen...
ich brauche hilfe von euch bezüglich einstellungen des verstärkers und der weiche...
bitte einmal so erklären als stände ein kind vor euch...
hier mal bild von der weichen einstellung...
möchte es ganz normal über verstärker laufen lassen, gebrückt...
wiring-mode hab ich mono eingestellt...
hf contour ist momentan off -> weiß nicht genau wozu das dient, position des hörers???
und der tw level ist momentan auf 0db -> hab gelesen, das wenn die tw`s am spiegeldreieck kommen, das man es dann auf -3,0db einstellen sollte...
ist doch soweit alles richtig oder?
so aber bei dem verstärker hab ich keine ahnung wie ich es genau einstellen soll...
möchte die stufe gebrückt laufen lassen...
hier mal foto...
was muss ich hier genau einstellen?
full, hpf oder lpf???
int oder ext??? glaub bei gebrücktem mode sollte int eingestellt werden, oder?!
weiß nicht ob die unteren schalter in der richtigen position stehen...
dann hätte ich noch ein paar fragen bezüglich der sicherung...
habe 50qmm kabel verlegt für stromversorgung... ist das eventuell zu dick? schadet doch nicht wenns zu dick ist oder?
und hatte gelesen das man die sicherung ca. 30cm von der batterie entfernt befestigen sollte... geht auch mehr, ca. 50cm? so das die sicherung im innenraum ist... möchte nicht das man soviel im motorraum sieht...
brauche hilfe, wäre sehr dankbar...
gruß
hier mal foto...
gruß
