Hilfe bei der Subwooferkisten- Probleme ... :(
wenn ich das richtig sehe verjüngt sich da ja der port
und geht auch noch um die ecke
das hat sicherlich großen einfluss auf die abstimmung
und ich finde den auch ziemlich lang deiner zeichnung nach
sind das ja gut 90cm
da haste auf jedenfall schon resonanzen im tunnel drin
tunnel zumachen und rohr rein das kriegste auch leichter mit bögen
evtl den querschnitt etwas kleiner dann wird die länge auch wieder
handlicher ...
so Problem hab ich von nem Händler erklärt bekommen ...
Dann muss halt noch ne Große Platte gekauft werden damit die Front bis auf den Woofer verschlossen wird
Werde auf nen 11cm Baumarkt Rohr umsteigen :bang:
hier das versprochene Bild
aktuell läuft er auf Grund der Probleme von 40hz 18db bis 63hz 18db
Heut abend werd ich dann anfangen das Problem zu lösen ;)
